当前位置:仪器社区 > 液相色谱
液相峰型前延
  • Ins_1f91e993
    2021/10/09
液相色谱
  • 安捷伦液相在测量标准品时出现峰前延,如图。
    标准品是用甲醇溶解的,在此之前峰型正常。样品进样量为10微升,检测时间为15min,不控温。
    前一天测量样品的时候一切正常,第二天工作测量标准的时候就出现了这种情况,在线请求大神指教
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=742&top=5
  • sdlzkw007
    第1楼2021/10/09
    看起来像是过载了。可能是测试药品中有强保留物质,导致色谱柱效快速下降所致。建议你换根相同类型的新色谱柱对比一下看看。或者把在用的色谱柱以合适的溶剂多冲冲对比一下。
  • mingxiaoyan
    第2楼2021/10/09
    柱温变化也会造成前沿峰,再就是样品浓度高,柱子污染或平衡不充分都有可能
  • 安平
    第3楼2021/10/09
    楼主详细说说具体的分析条件、色谱柱情况、样品情况为好。
    谱图中强度较低的色谱峰,也发生了前伸现象,那么应该与过载无关。
    考虑是否色谱柱不良,或者保护柱不良,或者使用了不良的样品溶剂。
  • Ins_1f91e993
    第4楼2021/10/10
    流动相是甲醇:乙腈:氨水 47.5:47.5:5。等度检测,然后之前一直没有出现峰前延的情况,测的样品都是含有乙酸丁酯,甲醇等有机溶剂,不知道是否有影响呢?
    安平(byron1111) 发表: 楼主详细说说具体的分析条件、色谱柱情况、样品情况为好。 谱图中强度较低的色谱峰,也发生了前伸现象,那么应该与过载无关。 考虑是否色谱柱不良,或者保护柱不良,或者使用了不良的样品溶剂。
  • Ins_1f91e993
    第5楼2021/10/10
    用纯的甲醇和乙腈各冲了一个小时,还是没有明显效果
    sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:看起来像是过载了。可能是测试药品中有强保留物质,导致色谱柱效快速下降所致。建议你换根相同类型的新色谱柱对比一下看看。或者把在用的色谱柱以合适的溶剂多冲冲对比一下。
  • Ins_1f91e993
    第6楼2021/10/10
    我们今天把柱子重新用甲醇和乙腈冲洗了一下,再重新平衡测样,还是没有明显的效果
    mingxiaoyan(mingxiaoyan) 发表:柱温变化也会造成前沿峰,再就是样品浓度高,柱子污染或平衡不充分都有可能
  • 安平
    第7楼2021/10/11
    楼主用的什么型号的色谱柱?详细说说为好。
    可以考虑更换色谱柱或者保护柱实验试试。
