当前位置:仪器社区 > 原子吸收光谱(AAS)
ICE3500试样小于曲线空白值
原子吸收光谱(AAS)
  • 这台仪器只要试样值比曲线空白小就会提示并产生错误标记。哪怕只小了0.00001。这个错误标记可以关掉吗。比曲线空白小的明显是仪器正常波动和曲线与试样测试环境不同导致。
  • sdlzkw007
    第1楼2021/10/09
    不用理会。
  • 海天枫
    第2楼2021/10/09
    你让他错误标记显示着?
    sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:不用理会。
  • 海天枫
    第3楼2021/10/09
    就让他错误标记显示着?
    海天枫(Ins_ae8a792d) 发表:你让他错误标记显示着?
  • JOE HUI
    第4楼2021/10/09
    估计是方法编辑设置问题,软件里面设置当试样结果比曲线空白小就显示标记错误,可以考虑重新设置,不过也可以不用理会。
  • mingxiaoyan
    第5楼2021/10/09
    我理解这是仪器一种提醒功能,如果不影响结果,就不用管
  • 苦力强
    第6楼2021/10/09
    可以关的。在方法设置里面,就是波长和测定次数设置那块,有个错误标记的。
  • 苦力强
    第7楼2021/10/09
    在方法设置的QC里面,有个信号大于或者小于多少的选项,你可以选 继续测定。
    苦力强(zhaoxiaozi) 发表:可以关的。在方法设置里面,就是波长和测定次数设置那块,有个错误标记的。
  • 海天枫
    第8楼2021/10/09
    我看那个信号大于多少小于多少的是0.01abs,但实际上0.00001abs就会提示。确定是这个吗
    苦力强(zhaoxiaozi) 发表:在方法设置的QC里面,有个信号大于或者小于多少的选项,你可以选 继续测定。
  • 苦力强
    第9楼2021/10/10
    这个和你设定的显示位数有关系,这个不用管的,没有影响,不会有人问的。
    海天枫(Ins_ae8a792d) 发表:我看那个信号大于多少小于多少的是0.01abs,但实际上0.00001abs就会提示。确定是这个吗
