当前位置:仪器社区 > 电化学综合讨论
国产替代进口—库仑法水分测定仪参数对比
  • 上海禾工科学仪器
    2021/10/09
电化学综合讨论
  • 对国产AKF-CH6库仑法卡尔费休水分测定仪进行一些参数比对,看看AKF-CH6这款水分仪的参数性能指标到了何种水准,与进口同类品牌有多少差别。这次我们选用的比较对象是瑞士万通经典831库仑法水分仪。具体如下表:
    仪器型号AKF-CH6831
    测量范围3ug-99mg10ug-200mg
    测量速度33.75微克水/每分钟(最大)2.24毫克水/每分钟(最大)
    测量精度±3ug(10-1000ug)≤0.3%(>1000ug)±3ug(10-1000ug)≤0.3%(>1000ug)
    分辨率0.01微克水0.1微克水
    样品类型气体,液体,固体气体,液体,固体
    可存方法6100
    屏幕显示大屏带曲线大屏带曲线
    外接设备打印机,电脑打印机,电脑,外设
    我们从表中的八个指标来比较两款仪器,首先测量范围,AKF-CH6下限稍低为3ug,而831上限高,达到200mg;表面上看起来差别不小,实际上在同一档次,考虑到库仑法微量水分的特性,超高量的水分测试其实没有太多意义,我们以最大速率2.24毫克每分钟测试来算,最高范围水量测试需要89分钟,99毫克需要44分钟,在实际测试中花费这么长时间来测试一个样品是不合适的,而且对于库仑水分仪来说时间越长,漂移不确定性就越高,测试结果准确性越难保证。然后测试速度和测试精度这块,两款仪器的参数换算后是一致的,就不多做评价了。
    分辨率方面AKF-CH6为0.01微克水比831略高一些。样品类型两款仪器也都是全套样品(气体,液体,固体)都能测。方法方面831可以存100套方法,这个比AKF-CH6要多很多,这一块831确实要好一些。仪器显示方面都是带曲线的大屏,虽然屏幕类型和大小有所区别,但总体差别不大。外接设备方面,两款仪器像传统的打印机和电脑都能连接,831能连接天平以及它自己的一些外设,这也是进口设备普遍特点—系统性。
    总的来看,两款仪器在测试范围,测试速度,测试精度,测试样品类型,屏幕显示方面参数基本相同或实际功能相似;AKF-CH6分辨率稍高一些,831在可存储方法上多很多,此外可连接的外设种类也要多一些。对于测试本身而言,其实两款仪器在关键参数上是在同一水准的,831在方法数量和连接外设上有优势。
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=432&top=5
  • 刘彦刚
    第1楼2021/10/11
    还有努力的空间哦!
