当前位置:仪器社区 > 电化学综合讨论
国产替代进口—库仑法水分仪样品测试对比
  • 上海禾工科学仪器
    2021/10/09
电化学综合讨论
  • 近两年贸易摩擦日益加重,由此引发的中美科技之争给世界分工带来了巨大冲击,宏观来看,“十四五”规划文件牵引、地方政策支持,国产采购倾斜,支持国产仪器发展似乎已经成为市场、政府及公众的共识。不过很多用户还是担心国产仪器是否真的达到了进口的水准,是否真的能代替进口仪器的作用。从整体来看,还是有差距,但是如果细化到某一类或某一种仪器,我们还是有很多仪器可以和进口扳扳手腕的。
    下面针对我们国产AKF-CH6库仑法卡尔费休水分测定仪进行一些性能测试,来看一看AKF-CH6这款水分仪的性能到了何种水准,与主流进口品牌到底有多少差别。这次我们主要从实际测试效果里的标样测试,偏差测试以及样品测试三个方面来比较。
    标样测试
    标样测试一:用0.1%液态标准水样(1000ppm)直接进样测试,数据如下表:
    序号进样量/g结果/ppm
    11.2266996.8
    21.02231011.9
    30.88731012.7
    标样测试二:用1%固体标准水样通过加热炉顶空进样测试,数据如下表:
    序号进样量/mg结果/%
    151.21.004
    253.41.020
    351.61.022
    通过测试,AKF-CH6这款仪器在标样测试方面,对于0.1%的液态标准水样测试结果在1000±20ppm范围,固体标准水样在1.00±0.03%,这两项指标通常进口同类产品会要求控制在1000±50ppm以及1.00±0.05%,那么在标准样测试这块我们AKF-CH6这款仪器是符合或者说达到了进口同类产品水准的。
    偏差测试
    AKF-CH6
    批次1234
    水分ug9.47102.21523.001043.75
    水分ug9.22102.10524.891041.05
    水分ug10.43100.71524.251043.38
    平均值ug9.71101.67524.051042.73
    绝对偏差ug0.720.541.051.68
    选取了10-1000ug水量范围内几个常用的测试点位进行偏差及稳定性测试,AKF-CH6这款仪器在这段常用水质量区间内的绝对偏差均小于2ug,这项指标也是达到了进口同类产品的水准,通常进口产品在1000ug水量以内的测试绝对偏差要求为不超过3ug。
    样品测试
    选择锂电极片作为代表性样品,极片具有含量低,易吸潮的特点,在样品检测里面属于较难检测的样品。我们在同一环境由同一人员在相同条件下进行测试,进样量控制在1g左右,测试时间10min,比较一下AKF-CH6水分仪和进口同类产品的测试效果。
    序号AKF-CH6结果/ppm进口仪器结果/ppm
    198.796.1
    291.395
    369.980.3
    472.570.0
    5102.592.3
    685.484.6
    7128.2122.5
    8114.4116.2
    988.683.9
    1086.682.4
    通过10个批次样品的检测数据对比,我们发现在同一条件下测试,基于水分含量在100ppm左右的极片样品,AKF-CH6和进口同类产品测试结果基本是在同一水准的,那么AKF-CH6这款产品在实际样品测试方面也是可以和进口同类产品比一比的。
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=432&top=5
  • 刘彦刚
    第1楼2021/10/11
    有比较才有辨别哦!
