当前位置:仪器社区 > 农残检测
C18固相萃取柱的原理是什么?
  • 分农药的小姑娘
    2021/10/10
农残检测
  • 悬赏金额:30积分状态:未解决
  • 如题:
    各位前辈,自己心里一直有一个疑问,C18固相萃取柱是选择性吸附弱极性的杂质(也包括我的农药),我如何选择什么极性的活化剂和洗脱剂呢?一直不太明白
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=479&top=5
  • 歌名
    第1楼2021/10/11
    固相萃取原理可以看下这个https://wenku.baidu.com/view/74f384d350e2524de5187ef3.html
    固相萃取基本思路就两个,一个是先把目标物保留在萃取柱上,杂质无保留去掉,然后在洗脱下来搜集,达到净化的目的;另一个思路是杂质保留在柱子上,目标物无保留直接穿过收集,也能起到净化的效果。
    至于你说的活化剂和洗脱剂这个首先要知道目标物在萃取柱上的保留方式,离子交换,键合,还是简单的分子筛,还有很多其他的。活化剂一般是既要活化萃取住又要净化一下萃取柱,一般要求要比目标物与萃取住固定相键合强的溶剂,洗脱溶液是要把目标物从萃取柱上洗脱下来的(针对思路一),所以洗脱液溶剂只要能比目标物与萃取住键合力更强就可以
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:应助
  • 雾非雾
    第2楼2021/10/18
    C18柱的填料是以硅胶基质键合三官能十八烷基,由于C18的长链效应,填料的极性作用比其它吸附剂都小,其对非极性化合物具有出色的强保留特性,对大多数有机物都有保留,尤其是C18对于水溶性基质中大多数的有机物质都具有保留性能。
    对于反相填料(比如C18)来说,预平衡是必须的,即先用强溶剂润湿固定相(比如甲醇等)活化,然后用水、缓冲液(或含低浓度的有机溶剂如甲醇、乙腈)平衡,然后上样,洗脱液用含水或不含水的极性溶剂、缓冲液或强酸强碱等。
    以农残检测常见的乙腈法为例,C18柱先用甲醇活化、水平衡(流出液弃去),然后上乙腈萃取液(植物样品的萃取液是含水的),洗脱液可以用乙腈(上样液和洗脱液都要收集进入下一步)。
    第3楼2021/10/24
    楼上这两位说的都很清楚。楼主可以采纳一下
