当前位置:仪器社区 > 常用设备综合讨论
一把螺丝刀解决实验室冰箱冷藏室高温故障
  • sc360xp
    2021/10/10
    谱绘人生
常用设备综合讨论
  • 国庆大假上班后,实验员反映,有一台冰箱冷藏室温度不正常,手拿样品瓶感觉不怎么冷。去看看,检查一下。
    218升的容声三门冰箱。对于常用的普通冰箱,一般冷藏室温度为58,冷冻室温度为-18
    打开冰箱冷藏室门,内壁温度计显示13(气温23),明显不正常!
    察看冷冻室冷凝器,有较厚结冰,说明压缩机系统正常,有可能是温控系统有问题。将温度控制器温度拨盘调到7档(冷冻温度最低档,强制制冷),运行一段时间后,察看冷藏室温度计,显示仍然是13。可以说,依靠温度调节拨盘,不能解决问题。
    将冰箱电源插头接入电力电量监视插座,观察到的现象是:压缩机启动运行瞬间功率110W,正常运行功率70W,没有超负荷自动保护停机问题 ;运行1分40秒后,压缩机停机,过7分钟后,压缩机又启动运行,如此循环。冰箱有启停循环动作,说明温控器基本功能是正常的,只是开停机温度过高。
    根据以上情况分析,是温控器出现失调故障,不能简单地依靠温控拨盘调节压缩机运停时间的占空比来降低冷藏室温度。将温控器拆下来看看。卸下冷藏室内温控盒唯一一颗固定螺丝:
    打开温控盒,看见内部结构,采用机械温控器,外观没啥问题:
    温控器的侧面,有两颗调节螺丝,分别是T1、T2,见下图:
    T1是温度范围调整螺丝T2是温差调整螺丝。根据故障情况,是开停机的温度过高,只需逆时针方向调整T1,温控器所控制的开、停机温度点同时下降,电冰箱容易开机运行了。反之,当冰箱开停机的温度过低,且不易停机,只需顺时针方向调整T1。针对本故障现象,用十字改刀将T1逆时针调整约1圈:
    温控盒先不忙装回去,便于调节温控螺丝后,观察效果。当冷藏室温度仍然偏高,可再逆时针微调温控螺丝;如果温度偏低、不停机,需顺时针微调回螺丝,直到满意:
    最后,当冷藏室温度稳定在6左右就可以了,将温控盒装回去。
    维修后语:冰箱机械温控器精度不高、成本低廉,相对耐用。但有一些机械温控器使用一段时间后,由于质量、装配问题或机械零件磨损,会出现温控不正常、失调的现象。维修店通常是更换原厂温控器,费用不低。只要懂得原理,自己用一把改刀调整一下就能解决问题。对于温控器损坏故障,购买温控器配件自己更换后,出现温度控制不协调现象,也需统调一下T1、T2这两颗螺丝。另外,当制冷剂缺少,冰箱冷藏室和冷冻室也会出现温度过高、长时间运行不停机、压缩机过热现象,通过观察冷冻室冷凝器结冰少或不结冰即可判断,添加制冷剂解决。
  • wccd1
    第1楼2022/01/09
    温控和温差的调节是相互影响的,需要仔细摸索其规律,这个出厂是一般都调好了,不懂的人不要随意去调节。
    有些情况可能是温包有微漏,导致温度失控。
  • Ins_1fee9bc3
    第2楼2022/01/09
    高效办公:http://hbyjfpay.com/
    分秒帧:http://hcmy5.com/
    PPT超级市场:
    壁纸插画:http://hbziyuan.net/
    Pixivic :
    极简壁纸:http://hc3636.com/
    创作工具:http://helper168.com/
    创客贴:
    抠图网:http://hemalt.com/
    音乐下载:
    Jsososo : http://heminyi.com/
    Mymusicmp3 :http://hepeisp.com/
  • Ins_6c707ccd
    第3楼2022/01/09
    高效办公:http://web3776.net/
    分秒帧:http://web918.net/
    PPT超级市场:http://weimei55.com/
    壁纸插画:http://weiy1193.com/
    极简壁纸:http://wendy105a.com/
    创作工具:http://wexiaoyao.com/
    创客贴:http://weyton.com/
    音乐下载:http://wgoogo.com/
