当前位置:仪器社区 > 物性测试综合讨论
TSI 3340型激光气溶胶粒径谱仪故障排查及维护保养
  • oscar_2007
    2021/10/10
物性测试综合讨论
  • TSI 3340型激光气溶胶粒谱仪故障排查及维护保养
    1.前言
    TSI 3340型激光气溶胶粒谱仪是一种光学光谱仪,可以很方便的测量0.09 μm(90 nm) -7.5 μm粒径范围的粒径分布,并具有超高灵敏度/高分辨率以及易用性。仪器具有100倍可设置粒径通道,仪器开机可在不到一秒钟的时间内完成完整的粒径分布测量。
    2.技术参数要求
    参数
    要求范围
    Sample Flow
    50mL/min±5%
    Sheath
    650ml/min
    Reference
    1.0-2.2
    粒径精度
    0.1微米粒子≤2.5%
    粒子浓度范围
    18000个/cm3,采样流量10毫升/分钟;
    3600个/cm3,采样流量50毫升/分钟;
    1800个/cm3,采样流量95毫升/分钟;
    3.环境要求
    3.1该粒子计数器所存放的室内环境温湿度变化不可太大,温度(23±2)℃。
    3.2 设备周围无强烈振动源。
    4.故障分析及维护保养过程
    4.1记周末后第一天上班,启动TSI3340型激光气溶胶粒谱仪,预热运行半小时,保护气流量在范围内,发现激光值在0.7-0.8之间跳动,无法满足测试条件要求。
    4.2由于TSI3340型激光气溶胶粒谱仪是高精密度仪器,首先排查外部环境影响因素,于是立刻对仪器外部所有导管进行更换,避免实验员操作时未按实际维护保养计划更换粒径导管导致的错误。经过一番更换重新再启动TSI3340。预热一小时后激光值依然在0.7-0.8之间跳动。外部处理解决不了问题,只能开启拆机模式。拆开机器单元盖板,
    TSI3340型激光气溶胶粒谱仪(单设备)
    内部结构如图
    4.3拆开仪器单元盖板,仔细检查发现内部导管有水雾;但是首先还是按照售后工程师指引,将零计数过滤器连接到进口喷射管上,拧开激光光窗上方螺母观察光窗表面是否有明亮光点,光点即为污染,但有些污染是不会表现为光点的。首先将棉棒用少许色谱纯丙酮湿润,并将多余丙酮液体甩除,注意棉棒状态为湿润不能有液滴;立即用棉棒顺一个方向擦扫光窗表面,尽量在棉棒刚湿润的情况下擦拭,如时间过长,棉棒上的胶融入纤维,可能对表面造成污染;光点消失或监控电压变高代表清洁完成。
    光窗:
    4.4清洁擦拭后激光值有所上升,依然未达到技术要求参数范围内,所以需对光学器件进行微调,就是旋动六角螺母,试试能否把激光值提升上去。主要考虑到近期周围有施工拆墙震动影响。不同角度微钮激光值有上升变化。达到要求值范围内。
    4.5由于打开单元盖时发现有轻微水雾,虽然暂时不清楚水雾如何产生的,但从设备安全考虑,对内部导管全部更换新的。以及更换内部过滤器,对仪器进行一次彻底的维护保养。水雾如图:
    5.注意事项
    5.1 在粒子计数器使用时必须把稀释器配套泵打开,以保证有足够数量的粒子进入稀释器。
    5.2 空气导入粒子计数器的导管前端必须连接稀释器,一定不能直接暴露在空气中,避免空气中粒子直接进入到粒子计数器中,最终造成粒子计数器损坏。
