深圳臭氧老化试验箱如何做准备工作
  • 深圳臭氧老化试验箱无论是使用前还是使用后都有许许多多需要注意的事情,小编也不一一讲述了,今天就简单的说说设备在进行试验之前应当怎么准备吧。
      1、先需要注意的是深圳臭氧老化试验箱的安装环境,设备放置的位置应当是通风良好的室内水平位置,并且还要注意的是不可在其周围放置一些易燃易爆物品。
      2、在对深圳臭氧老化试验箱进行安装的时候必须得注意其外壳有接地,以保证我们在使用过程中的安全和设备自身的使用寿命。
      3、在外壳接地通电之前还要请用户检查一下本箱的电器性能,并要注意设备有没有断路或者是漏电的现象出现,还有一点小编这里不得不说,那就是本设备乃无防爆装置的设备,不能将易燃易爆物品放入进行干燥。
      4、设备有效的工作室内物品放置切勿过挤,一定要留出空间,以利热空气循环,才能够达到好的试验效果。
      5、应当在供电线路当中装有超负荷的保险丝装置,供此箱特种,并且还要具有比较良好的接地装置。
      6、接着就是对试件进行准备,将所有的试品逐一编号之后,再把试品放置在试品的转盘上,彼此以不碰撞接触为好。
      7、待一切准备就绪,即关上箱门。关闭控制系统各个开关,将电源插扑插上打开电源开关转盘即自动转动,同时控制系统的电源指示灯即亮,若须升温必须打开开关(即高温开关和低温开关),然后调节全自动控制系统。
      在平时的应用中,应使得试样表面清洗干净,尽量避免样品表面带有油污、粉尘,切忌,试验箱体内,严谨存放易燃易爆或可自燃性物品等。长时间不做实验时,应关闭总电源,可以延长深圳臭氧老化试验箱的使用寿命。
