奥普乐
当前位置:仪器社区 > 气质联用(GCMS)
DFTPP.val文件毁坏或者文件未找到
  • Insm_0a599505
    2021/10/11
气质联用(GCMS)
  • 我们的机子先进了一针DFTPP,运行完后,点击评估DFTPP选项时,弹出的如题对话框。求解答
  • 通标小菜鸟
    第1楼2021/10/11
    什么软件?哪家的?DFTPP走完一针后的数据文件是否还在?
  • 深蓝
    第2楼2021/10/11
    没看到图片,是不是没发上来啊
  • Insm_0a599505
    第3楼2021/10/11
    机子是安捷伦的,软件是MSDchemstation
  • Insm_0a599505
    第4楼2021/10/11
    结果的图谱当然有,显示正常
    Insm_0a599505(Insm_0a599505) 发表:机子是安捷伦的,软件是MSDchemstation
  • 安平
    第5楼2021/10/11
    重新安装一下工作站试试
  • 通标小菜鸟
    第6楼2021/10/11
    楼主调用一下以前的DFTPP文件是否正常,如果正常的话那就重新再走一针采集一下数据,不知道楼主数据文件名是怎么命名的,安捷伦的数据采集文件名后缀都是xxx.D,我们在走DFTPP的时候,就命名为DFTPP检查.D
  • Insm_0a599505
    第7楼2021/10/11
    问题已解决,是方法里的文件坏了,调用另一个方法就好了
  • Insm_0a599505
    第8楼2021/10/11
    是方法坏了,以前好的文件也是提示错误,换了方法就好了
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:楼主调用一下以前的DFTPP文件是否正常,如果正常的话那就重新再走一针采集一下数据,不知道楼主数据文件名是怎么命名的,安捷伦的数据采集文件名后缀都是xxx.D,我们在走DFTPP的时候,就命名为DFTPP检查.D
  • 通标小菜鸟
    第9楼2021/10/11
    找到问题所在就行
    Insm_0a599505(Insm_0a599505) 发表:是方法坏了,以前好的文件也是提示错误,换了方法就好了
  • symmacros
    第10楼2021/10/12
    请问是不是要调用DFTPP的专用方法?
