当前位置:仪器社区 > 水质分析
总酸度检出限如何计算或者是如何确定?
  • Ins_a700b9bd
    2021/10/11
水质分析
  • 总酸度的检出限如何得出
  • dahua1981
    第1楼2021/10/11
    检出限的做法很多,一般配制接近零浓度的标准溶液进行空白值测定,以获得有实际意义的数据以便计算,这种空白一般称为接近空白。接近空白的加标浓度一般为预期检出限的1~3倍,并按照给定分析方法全过程进行测定。空白的测定不仅要考虑同日空白多次测定的变动性(批内差),也要考虑不同日多次空白测定的变动性(批间差)。因此须分别在一段时间内(隔天)重复测定一批,共测定6批以上,对一些数据波动较大的测定方法,应作10批分析。求得空白值浓度表示的标准偏差Sb,则3倍的标准偏差3Sb,为其检出限。
  • ztyzb
    第2楼2021/10/11
    酸度的测定方法是滴定法,可以按照附录A.1.1和A.1.3来确定,因按照A.1.1 空白样品或者加标都没法做,建议按照A.1.3。
  • 街头大大霸王
    第3楼2021/10/12
    最小液滴法
