当前位置:仪器社区 > 气体分析
关于烟气折算
  • Ins_62fe6366
    2021/10/11
气体分析
  • 一台烧天然气的锅炉,测出二氧化硫为2.5mg/m3,含氧量为11.7,请问折算结果写多少?是写ND还是写小于5
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=105&top=5
  • dahua1981
    第1楼2021/10/11
    可以参考下面的例子计算
  • ztyzb
    第2楼2021/10/11
    楼主,二氧化硫是2.5mg/m3咨询的话应该是小于检出限的,用的HJ 57-2017的方法,检出限为3mg/m3。
    参照上图部长信箱回复,仍需要进行折算,用检出限3折算,如果实测浓度表示为<3,则折算浓度表示为<6(3*17.5/9.5)。
  • Nerif
    第3楼2021/10/12
    写nd即可,最好是检查一下锅炉烟道,有没有漏气情况,氧含量有些异常
  • xuezi6473
    第4楼2021/10/31
    楼上说的对,折算系数大于2时,就要考虑是否烟道是否有漏气了。
  • 环境检测
    第5楼2021/11/06
    实际浓度和折算浓度都写ND
