当前位置:仪器社区 > 仪器检定/校准/计量
工业过程测量记录仪的校准记录求助
  • Insm_4d79b674
    2021/10/11
仪器检定/校准/计量
  • 现在公司做工业过程测量记录仪的校准,但是没有校准记录的模板,根据检定规程里面检定记录设计,但是不知道不确定度填写在什么位置,是需要指示部分和记录部分都评定不确定度吗?
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=498&top=5
  • 刘彦刚
    第1楼2021/10/12
    我认为指示部分和记录部分都要评定不确定度。
  • Insm_4d79b674
    第2楼2021/10/16
    谢谢指导??
    刘彦刚(pxsjlslyg) 发表:我认为指示部分和记录部分都要评定不确定度。
  • Insm_4d79b674
    第3楼2021/10/16
    谢谢指导谢谢
    Insm_4d79b674(Insm_4d79b674) 发表:谢谢指导??
  • 路云
    第4楼2021/10/16
    只需针对校准结果评定不确定度即可,实际上只需评定“仪器示值的不确定度”或“仪器基本误差的不确定度”(两者实际上是一个东西,都是定量表征“示值”或“误差”离散程度的参量)。
