奥普乐
当前位置:仪器社区 > 气质联用(GCMS)
GC-MS色谱图怎么把百分比换算为含量
  • Ins_66e2d6e3
    2021/10/11
气质联用(GCMS)
  • 请问GC-MS色谱图怎么把百分比换算为含量,我进的样品是一个混合气,其中氮气可能占到99%,其他组分很少,能不能不让氮气出峰给出一个峰图。能不能通过峰面积和百分比求得我进的样品中含有各个组分的 含量。
  • mingxiaoyan
    第1楼2021/10/12
    可以用面积归一法粗略计算各个组分的含量,如果要精确定量需要有标准品
  • PAEs
    第2楼2021/10/12
    帮楼主转移到相应板块
  • 安平
    第3楼2021/10/13
    不建议使用归一的方法。
    GCMS的各物质校正因子差异较大,线性范围较窄。
    如果有条件,建议使用外标法定量。
  • Ins_1fee9bc3
    第4楼2022/01/09
    高效办公:http://hanguocheng.net/
    分秒帧:http://hantong21.com/
    PPT超级市场:
    壁纸插画:http://haofunny.com/
    Pixivic : http://haoyongo.com/
    极简壁纸:
    创作工具:http://hb8890.net/
    创客贴:http://hbqichao.com/
    抠图网:
    音乐下载:http://hbtiefa.com/
    Jsososo :
    Mymusicmp3 :http://hbwxsmkj.com/
