当前位置:仪器社区 > 兽药/抗生素检测
四环素浓度检测求助,pH大小对吸光度的影响大吗?
兽药/抗生素检测
  • 今天做了一组pH对吸附四环素的影响,范围3到8,用紫外可见光度计测浓度,出来的结果我觉得不太对,pH在2、3时,测量值很高,远远超过了我初始溶液的浓度,我觉得很奇怪,这个结果肯定不对,但是不知道为什么。是pH会影响四环素的吸光度吗?在什么pH范围内测的浓度比较准确?请各位大佬指点迷惑。
  • mingxiaoyan
    第1楼2021/10/12
    四环素在pH4.5—7.2之间难溶于水 等电点 的pH是5.4在此时其溶解度最小
  • mingxiaoyan
    第2楼2021/10/12
    因此在 ph=4以下准确度高
