当前位置:仪器社区 > 原子吸收光谱(AAS)
求助!有没有国产的see through空心阴极灯
  • Ins_ed570aef
    2021/10/11
原子吸收光谱(AAS)
  • 本人是做激光稳频的,此前都是用泡或者原子吸收池作为参考频标,例如铷泡稳780nm激光。
    近期发现由于部分原子(Yb,Ca,Fe)的熔点过高,难以使用原子吸收池,查询文献的时候发现部分文章使用see-through 空心阴极灯(see-through hollow cathode lamp)代替原子吸收池,而且全部都是使用滨松的L2783系列的灯。
    然而去滨松官网查找,才发现该系列已经停产了,继续查发现只有国外两个厂家有类似产品,但是价格是4400美金一个,实在是太贵了。
    所以想来求助一下,国内有没有做类似的see-through空心阴极灯或者optogalvanic lamp(实在不知道中文应该怎么翻译好)的厂家或者有类似的产品。产品结构大概是这样的,灯两端是两个布鲁斯特角的窗口,激光可以从一个窗口入射,穿过阳极和阴极从另一个窗口出射。
