当前位置:仪器社区 > 液相色谱(LC)
液相色谱平台峰问题
  • 请问进样浓度过大,出现液相色谱平台峰怎么办?会污染色谱柱吗?
  • 该帖子已被版主-歪果仁zZ加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 歌名
    第1楼2021/10/12
    可能会,也不一定的,多用流动相冲一下,进几针空针看看验证一下就知道了
  • 该帖子已被版主-歪果仁zZ加5积分,加2经验;加分理由:优质回复
  • 遗忘曲线
    第2楼2021/10/12
    减少样品浓度
  • 安平
    第3楼2021/10/12
    楼主详细说说具体的情况为好,有图为好。
    具体问题具体分析为好。
    什么叫做平台峰?有图么?
  • 有水有渝
    第4楼2021/10/13
    不一定会污染,也看你浓度高到什么程度,做药品中的有关物质,主成分峰经常是平台峰,用后清洗干净就可以
  • 安平
    第5楼2021/10/14
    如果进样量过大,造成色谱柱和检测器饱和,一般不致于污染色谱柱。
    但是有可能会影响进样器。或者可能进样之后造成压力的剧烈变化,损伤色谱柱
