上海析维医疗科技有限公司
当前位置:仪器社区 > 液质联用(LCMS)
谁给讲讲waters高分辨的离子检测原理是什么?
  • 歪果仁zZ
    2021/10/11
液质联用(LCMS)
  • 谁给讲讲waters高分辨的离子检测原理是什么?
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • JOE HUI
    第2楼2021/10/11
    介绍waters气相色谱电离源(APGC)来自百度介绍:
    APGC可为Xevo和SYNAPT质谱仪提供电离源。这是一种软电离源,也就是说:对于许多化合物而言,这种电离与诸如EI等技术相比,得到的碎片较少。减少碎片数量,可以提高灵敏度和特异性,很容易得到MS/MS分析中的母离子信息。
    基于沃特世通用离子源结构和工程精简(Engineered Simplicity)的设计理念,从UPLC到GC的切换就变得十分快速与简便。APGC并不是一种需要真空的技术,因此这两种技术切换后的平衡时间可以压缩到最短。这意味着用户可以根据业务需求选择分析方法,从而使仪器的正常运行时间和利用率达到最大化。
  • mingxiaoyan
    第3楼2021/10/11
    不同厂家的仪器原理是一样的,只是可能设计方式不一样。
  • 叮叮当当
    第5楼2021/10/12
    waters和sciex高分辨质谱原理基本相似,技术有差异,都是QTOF。
    Xevo G2-XS QTof结合采用StepWave离子光学组件和XS碰撞室技术。Xevo G2-XS QTof具备良好的灵敏度、选择性,与QuanTof技术带来的质量准确度以及卓越的动态范围和速度相结合,可实现更强大的Tof-MRM数据采集定量功能。在现实的日常实验室条件下,终的分析结果大大优于以往使用高分辨率MS所获得的检测限和定量限,提供业内领先的定量性能。MSE方法虽然简单,但功能强大,无论可检测组分在色谱上是否可分离,此方法都能够确定出精确的母离子质量数和碎片离子数据,为您带来优质的定性信息。此外,由于该方法的无靶向性,因此可随着科学问题的发展在以后重新查询数据。
    自动化靶向性数据采集方法FastDDA具备快速、智能的精确质量数MS/MS功能,可用于确认已知化合物或鉴定未知化合物,适用于只有真实的MS/MS数据才符合要求的情况。 Xevo G2-XS QTof采用了独特的IntelliStart技术,这一直观的用户界面可实现日常任务的自动化,保证了出色的可重现数据,确保所有人都可以使用系统的所有功能。
  • 该帖子已被版主-歪果仁zZ加50积分,加2经验;加分理由:优质回复
  • hujiangtao
    第6楼2021/10/12
    W家的就是大众化的飞行时间质谱
