当前位置:仪器社区 > 气相色谱(GC)
请问各位有EO曲线的标准图谱吗
  • Ins_c04f30b3
    2021/10/12
气相色谱(GC)
  • 用EO标液做曲线,怎么判定这个稀释过后的标液浓度准不准?有相关的标准图谱吗。
    如果现场审查问到这个,该怎么回答
  • mingxiaoyan
    第1楼2021/10/12
    即使有谱图也不能用,即使同一仪器不同时间做出的谱图也不见得相同。准不准看曲线线性好不好就行了,母液有证书可以证明,如果有条件可以用已验证过的标曲验证浓度也可以,再者标曲实验过程也要有实验原始记录可以溯源
  • 检测老菜鸟
    第2楼2021/10/12
    我个人建议,配制标曲和验证标曲的可以使用不同厂家的标准溶液,如果避免不了,可以使用不同人员进行配制。用质控去验证标曲。
  • JOE HUI
    第3楼2021/10/12
    如何判断稀释后的标液准不准,首先的保证你稀释前的标液是有证物质来的,参照证书要求配置的,你稀释操作细节没有问题,EO标准曲线相关线性系数,曲线各点误差,截距等都符合要求,用另外一套来源的有证物质配制的QC溶液验证曲线,该QC溶液误差符合测试标准要求,比如正负偏差在5%范围内,只有确保这些条件,才能进一步验证你稀释后的标液是不是正确。
  • 安平
    第4楼2021/10/12
    标准曲线是否准确?
    还是建议使用质控样品,或者其他批次的标品进样测定予以确认为好。
    第5楼2021/10/12
    可以用质控样用确认一下曲线是否准确。
  • xiaoheihei
    第6楼2021/10/12
    用EO标液做曲线,怎么判定这个稀释过后的标液浓度准不准?别人使用的仪器与你差太多了,只能自己去调整自己的仪器,自己按照标准去实验,确保自己实验条件可重复性。别人的谱图只能参考。标液自己买有证书有标准编号的产品,按照规定稀释,稀释的量器也是校准过的就可以的。
    如果现场审查问到这个,该怎么回答
    如实回答,你是按照标准进行稀释的,也可以做一点质控样品,检验你的方法步骤有无大的误差。
  • PAEs
    第7楼2021/10/13
    使用有证质控样对其进行验证
    第8楼2021/10/13
    标液有证书,可追溯,再配成标曲,可以用质控样验证的,评审时会提出吗?
