当前位置:仪器社区 > ICP-MS
ICP-MS测Cd和Se元素的样品前处理方法
  • Ins_5d811164
    2021/10/12
ICP-MS
  • 我想测CdSe/ZnS量子点在培养基中释放的Cd和Se元素的量。将量子点溶于培养基,通过超滤量子点后得到只含Cd和Se离子的培养基溶液,然后我需要对这个溶液进行前处理。
    我这看的别的师兄的方法:配置反王水(浓硝酸:浓盐酸=3:1),200 ul 量子点溶液+500 ul 反王水,然后100℃敞口水浴赶酸2h,最后加双蒸水定容10 ml。
    但他测得是量子点的水溶液,和我的量子点释放的离子的培养基有点不一样。而且因为量子点释放的离子很少,我就需要把很多量子点溶于很多培养基(某一浓度的量子点)。含Cd、Se离子的培养基体积有20ml吧,这样是不是得用50 ml反王水去消解?然后100℃敞口赶酸,时间应该会加大。
    我看说是Se易挥发,那我这个温度赶酸行不行?培养基有有机物,这个方法能否把有机物完全消解,由于我的培养基是透明的,我看到网上说的消解完全溶液澄清适用于我这个情况吗?
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=562&top=5
  • 砂锅粥
    第1楼2021/10/12
    我这看的别的师兄的方法:配置反王水(浓硝酸:浓盐酸=3:1),200 ul 量子点溶液 500 ul 反王水,然后100℃敞口水浴赶酸2h,最后加双蒸水定容10 ml。
    500μL的反王水,定容10mL,酸度5%按道理不需要去赶酸,ICP-MS受的了。
    楼主的样品如果能溶于酸溶液里面的话,完全不需要用到50mL这么多的酸。
    100℃敞口这个元素没什么问题的。
