奥普乐
当前位置:仪器社区 > 气质联用(GCMS)
移液器的相对容量误差会对标准曲线有多大影响
气质联用(GCMS)
  • 移液器的相对容量误差会对标准曲线有多大影响
  • dahua1981
    第1楼2021/10/12
    楼主做的什么项目?可以参考该项目的不确定度分析来看看影响程度
  • 检测老菜鸟
    第2楼2021/10/12
    要看是什么样的移液器以及配制标曲时所需的移液体积。
    关注点在,这个移液器的误差到底有多大。是用最大量程进行移液吗?移液器的小量程校准过了吗,误差呢
    配制标曲时所吸取的体积是?
    枪如果不行,会影响很大的。而且枪头不好也会影响。可以用移液管去验证一下。当然你有足够多的标准物质的时候。
  • JOE HUI
    第3楼2021/10/12
    移液器的相对容量误差会对标准曲线的影响可以考虑对移液器的相对容量误差进行不确定度评估,针对相对容量误差,我们需要考虑若使用移液器该从哪些方面评估对其配置标准曲线的影响,一是电子天平引起的标准不确定度,二是移液器内蒸馏水质量称量重复性引起的标准不确定度,具体见附件信息。
  • omjia
    第4楼2021/10/13
    如果移液器经过校准或检定,在规程允许的误差范围内,对标准曲线的影响就可以忽略。
    对检测来讲,首先要选择满足相关测试要求的移液器,比如我们的大肚吸管,都是选A类的,不使用劣质移液器,避免对检测结果带来误差。
  • xx_dxd_xx
    第5楼2021/10/13
    正常使用下,移液枪的误差远小于气相色谱的误差,一般是不会对曲线的线性产生影响的。如果出问题,首先检查仪器的重现性,然后检查配溶液的操作对不对。我见过不少人,用着两千多的移液枪,但是操作完全都是错的,能做准才怪。
    最简单的做法就是用移液枪打100uL蒸馏水放天平上称重,误差不超过2mg就算凑合。比较好的情况应该是99.7mg正负0.5mg
  • 次元之暗面
    第6楼2021/10/15
    这个主要看物质的饱和蒸气压,有些你用移液枪根本吸不住
  • Ins_1fee9bc3
    第7楼2022/01/09
    高效办公:http://ddylaura.com/
    分秒帧:
    PPT超级市场:http://designcai.com/
    壁纸插画:
    Pixivic : http://dfhlcw.com/
    极简壁纸:
    创作工具:http://dgpdc.com/
    创客贴:
    抠图网:http://dgzoo.net/
    音乐下载:
    Jsososo : http://dh85500486.com/
    Mymusicmp3 :
