上海析维医疗科技有限公司
当前位置:仪器社区 > 液质联用(LCMS)
实验室断电两个小时,氮气发生器没连在UPS上,问是否需要关仪器?
  • 歪果仁zZ
    2021/10/12
液质联用(LCMS)
  • 实验室断电两个小时,氮气发生器没连在UPS上,问是否需要关仪器?
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=46&top=5
  • mingxiaoyan
    第1楼2021/10/12
    质谱不进样的情况下,不用关机,现在的仪器自我保护功能都很强大
  • 检测老菜鸟
    第2楼2021/10/12
    先确定是什么型号的,关闭氮气的时候,能否有阻断功能。有些仪器待机的时候是可以不开氮气的,所以看品牌,看型号。
  • Insm_13e6c52d
    第3楼2021/10/12
    如果是待机状态,氮气发生器可以关电源,如果仪器处于运行中的状态,一般仪器会提示气体用完而报错停止,这个功能一般是默认开启的。
  • hujiangtao
    第4楼2021/10/12
    Waters质谱待机时不需要通氮气
  • 叮叮当当
    第5楼2021/10/12
    断电期间观察一下UPS电量,来了电及时打开氮气发生器,做一下PPG。
  • 该帖子已被版主-歪果仁zZ加50积分,加2经验;加分理由:唯一正确回复
  • matel_slug
    第6楼2021/10/12
    2小时怕是顶不住
  • Dxhuang
    第7楼2021/10/12
    如果不进样,氮气发生器不用管,2个小时UPS顶不顶得住是一个问题。
