当前位置:仪器社区 > 气相色谱(GC)
求助:气相色谱仪测定C10-C40石油烃的含量
  • Ins_c719a025
    2021/10/12
气相色谱(GC)
  • 我用GC-FID做土壤中石油烃(C10-C40)含量检测前,用正癸烷和正四十烷(正己烷为溶剂)的混合溶液确定出峰时间窗。然而出峰非常乱,请教原因是什么?这样是否不能确定时间窗?是否需要重新进行测定并确实出峰时间窗?谢谢高手解答!!!
  • 该帖子已被版主-PAEs加5积分,加2经验;加分理由:话题
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=25&top=5
  • 检测老菜鸟
    第1楼2021/10/13
    这样的话,建议以溶剂为正癸烷和正四十烷的分析纯以上的溶剂进行分别进样,从而确定时间窗。
  • 通标小菜鸟
    第2楼2021/10/13
    楼主走的是标样还是实际土壤样品?如果是实际土壤样品的话由于样品基质的干扰,会出现出峰杂乱的情况,不知道楼主具体有没有对样品进行过柱净化处理,净化后效果会好很多。如果是标样走成这样是不正常的,如果楼主不确定起始时间和结束时间,需要用正癸烷和正四十烷(正己烷为溶剂)来确定保留时间窗的
  • Ins_c719a025
    第3楼2021/10/13
    谢谢解答!不知道理解的对不对:分别将以正己烷为溶剂的正癸烷和正四十烷单独,分开进样?请问我的样本出峰乱是否是因为样品污染?
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:用正癸烷和正四十烷(正己烷为溶剂)的混合溶液确定出峰时间窗。然而出峰非常乱,请教原因是什么?这样是否不能确定时间窗?
  • Ins_c719a025
    第4楼2021/10/13
    你好,感谢回复。我顶楼上传的图片是正癸烷和正四十烷(正己烷为溶剂)混合溶液的跑峰,但是没有确定浓度,因为不好量取,所以凭经验在1mL正己烷中加入了少量正癸烷和正四十烷并混合。不知道为什么正癸烷和正四十烷(正己烷为溶剂)混合溶液出来还是有很多杂峰。
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:楼主走的是标样还是实际土壤样品?如果是实际土壤样品的话由于样品基质的干扰,会出现出峰杂乱的情况,不知道楼主具体有没有对样品进行过柱净化处理,净化后效果会好很多。如果是标样走成这样是不正常的,如果楼主不确定起始时间和结束时间,需要用正癸烷和正四十烷(正己烷为溶剂)来确定保留时间窗的
  • Ins_c719a025
    第5楼2021/10/13
    另外,我的标样跑出来出峰数目也不太对,不足31个峰(C10-C40)。不知道原因是什么,请教一下!附图是我的标样峰与2样品(对照与污染土壤)跑峰图。请帮我鉴定一下!谢谢!
  • 通标小菜鸟
    第6楼2021/10/13
    首先,楼主要走保留时间窗,那就将正癸烷和正四十烷两个标液配在一起,走保留时间窗的浓度大小可以控制在校准曲线中间点浓度附近。楼主走保留时间窗都能走出这么多杂峰有以下几种原因:1、仪器状态不好,不知道楼主柱补偿做了没,在不进样的前提下进行升温程序采集色谱图,如果这张色谱柱干净的,那证明仪器状态良好且没有仪器污染,反之需要维护仪器重新做柱补偿直到走出来基线平齐没有杂峰。
    2、溶剂不干净,楼主使用的正己烷溶剂不纯,引入了污染,可以通过直接走正己烷空白溶剂来确认,如果走出来有杂峰,说明就是溶剂问题。
    3、标品受到污染,使用的标品或者在配置标液的时候使用了不干净器皿或者移液装置
    Ins_c719a025(Ins_c719a025) 发表: 你好,感谢回复。我顶楼上传的图片是正癸烷和正四十烷(正己烷为溶剂)混合溶液的跑峰,但是没有确定浓度,因为不好量取,所以凭经验在1mL正己烷中加入了少量正癸烷和正四十烷并混合。不知道为什么正癸烷和正四十烷(正己烷为溶剂)混合溶液出来还是有很多杂峰。
  • 通标小菜鸟
    第7楼2021/10/13
    楼主的标品出峰明显有问题,越是高C数响应越低,说明楼主的仪器进样口有吸附,吸附包括衬管吸附和色谱柱头吸附,建议维护进样口,更换隔垫,衬管,最好使用高惰性衬管,惰性玻璃棉,还有分流平板看一下脏不脏,脏的话也要换,色谱柱头切割并且老化色谱柱和你的检测器。HJ1021,C10-C40这个方法对仪器状态要求很高的,每次走样都要将仪器维护至最佳状态
    Ins_c719a025(Ins_c719a025) 发表: 另外,我的标样跑出来出峰数目也不太对,不足31个峰(C10-C40)。不知道原因是什么,请教一下!附图是我的标样峰与2样品(对照与污染土壤)跑峰图。请帮我鉴定一下!谢谢!
  • Ins_c719a025
    第8楼2021/10/13
    谢谢您的解答!我还需要多学习!
    通标小菜鸟(v3141805) 发表: 楼主的标品出峰明显有问题,越是高C数响应越低,说明楼主的仪器进样口有吸附,吸附包括衬管吸附和色谱柱头吸附,建议维护进样口,更换隔垫,衬管,最好使用高惰性衬管,惰性玻璃棉,还有分流平板看一下脏不脏,脏的话也要换,色谱柱头切割并且老化色谱柱和你的检测器。HJ1021,C10-C40这个方法对仪器状态要求很高的,每次走样都要将仪器维护至最佳状态
    第9楼2021/10/13
    把衬管换成高惰性衬管,色谱柱柱头切一段。
  • 安平
    第10楼2021/10/14
    楼主详细说明一下为好,进样的标品是。
    c10-c40的混标。
    还是溶剂里面只添加了c10和c40呢?
    色谱柱和进样口都需要特别清洁和惰性良好
