当前位置:仪器社区 > ICP-MS
MS显示冷却流速有问题
ICP-MS
  • 这里设置的应该是>0.8,但是现在是0.018,冷却水的管子也拔下来接上去,仪器重启都没有用
    仪器 是PE的,型号是350X
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=562&top=5
  • tuxlin
    第1楼2021/10/13
    从冷却水机查起,看有没有冷却水出来。其它用到冷却水的部位,水流是否正常。
  • 101
    第2楼2021/10/13
    问了工程师,是说冷却水机的问题,要保修了
    tuxlin(tuxlin) 发表:从冷却水机查起,看有没有冷却水出来。其它用到冷却水的部位,水流是否正常。
  • icpms爱好者专用ID
    第3楼2021/10/14
    如果是我遇到,先把冷却循环水换了再看。
