当前位置:仪器社区 > ICP-MS
ICP-Ms熄火,蠕动泵还运行吗?
ICP-MS
  • 仪器:赛默飞U-3000,ICP-MS (RQ)
    最近在做砷形态分析,时间太长了,一直要有实验人员看着。
    请问,如果ICP-MS运行中熄火,蠕动泵还运行吗?因为液相不停的在往里进样,害怕泵停了,液体进到矩管。
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=562&top=5
  • JOE HUI
    第1楼2021/10/13
    如果ICP-MS运行中熄火,蠕动泵会停止进样,类似ICPOES运行一样,仪器会停止下一个动作
  • 化学潜行者
    第2楼2021/10/13
    ICP-Ms熄火,蠕动泵不会运行,相当于点火前状态
  • oscar_2007
    第3楼2021/10/13
    熄火了,泵也会停止运行。ICPMS过程中熄火要么是有故障,要么是没气体供应才导致的,蠕动泵也会停止工作。
  • mingxiaoyan
    第4楼2021/10/13
    蠕动泵肯定不运行了,现在的仪器都比较省心的
  • 次元之暗面
    第5楼2021/10/13
    一般是不会运行,但凡事有例外。即便蠕动泵继续运行也没毛病啊,进样系统的结构决定了只要你废液管夹得好是不会有大量液体能进入等离子体的。
  • tuxlin
    第6楼2021/10/14
    RQ熄火后,蠕动泵是停止转动的。
    RQ矩管下方的底座上有一个液槽,如有液体进入矩管后,会从这里排出仪器的。看来厂家已考虑到了矩管进液这种情况。
    担心熄火后液相继续进样,可另接一个简单的蠕动泵,专门用来排废液。也有人将废液管拿走,让废液直接下滴排走。但这样会造成等离子体不稳定甚至熄火,可以用一个U形管来排废液。
