上海天美
当前位置:仪器社区 > 前处理综合讨论
电热板消解法测固体总磷
  • Insm_a927f607
    2021/10/13
前处理综合讨论
  • 目前固体废物总磷检测主要使用冷消解-微波消解-赶酸的方法做前处理,是否可以用电热板消解法做前处理?这样可以节约人力和物力。
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=438&top=5
  • dahua1981
    第1楼2021/10/13
    理论上应该没问题的,可以参考一下文献
  • JOE HUI
    第2楼2021/10/13
    不可以,因为固废中总磷含有容易挥发的有机磷,敞开式消解容易引起磷的损失,微波密闭式消解能够将有机磷转化成为溶解态正磷酸盐,确保消解完全,可以参考附件三种方法比较,经开题论证专家组建议,最终确定改为密闭消解,比如方法HJ712-2014《固定废物总磷的测定 偏钼酸铵分光光度法》
  • Insm_a927f607
    第3楼2021/10/17
    感谢指导!固废总磷不能开口消解,跟水质总磷的硝酸-高氯酸电热板消解是否有矛盾?
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:不可以,因为固废中总磷含有容易挥发的有机磷,敞开式消解容易引起磷的损失,微波密闭式消解能够将有机磷转化成为溶解态正磷酸盐,确保消解完全,可以参考附件三种方法比较,经开题论证专家组建议,最终确定改为密闭消解,比如方法HJ712-2014《固定废物总磷的测定 偏钼酸铵分光光度法》
  • JOE HUI
    第4楼2021/10/17
    不矛盾啊!两者不是一个类别
    Insm_a927f607(Insm_a927f607) 发表:感谢指导!固废总磷不能开口消解,跟水质总磷的硝酸-高氯酸电热板消解是否有矛盾?
  • Insm_a927f607
    第5楼2021/10/19
    我如果把固体溶解了,是否可以用水质总磷的检测方法测定总磷含量?
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:不矛盾啊!两者不是一个类别
