当前位置:仪器社区 > 土壤固体废弃物监测
土壤扩项怎么选择标准
  • Axing阿邢
    2021/10/13
土壤固体废弃物监测
  • 打算扩项做土壤,除了45项之外,还有哪些基础项目是需要上的呢? 分别用什么标准? 大概调研了一些,但是对于标准的选择不是很明确。另外可以申报《土壤分析技术规范》这本书吗?
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=392&top=5
  • ztyzb
    第1楼2021/10/13
    楼主,国家标准用的最多的就是附件中的两个,因国标可能规定的指标不全,如果贵省有地方标准也考虑上。至于项目的话标准里规定贵实验室能做的都加上,建设用地45项以及农用地中多出来的铬、pH、锌是测得比较多的指标。至于项目方法优先选择国标、地标中建议的方法,如果没有的话首先选择国家标准、行业标准。根据今年2月1号实施的《生态环境标准管理办法》的规定,如果分析项目有HJ标准的话不能选用其它标准,至于楼主提及的书籍标准更是不能选用的。
  • mingxiaoyan
    第2楼2021/10/13
    目前45项就是全部的常规项目了,其他的用处不大
  • memory光阴
    第3楼2021/10/13
    按照GB 36600-2018中45项的推荐方法来做就行,每个参数指标后面都有推荐方法,扩项目的时候把对应的标准方法里面参数扩全即可,45项只是其中很少一部分,其它参数只要扩全,面对低频项目也是可以应付的。而要想做土壤挣钱,大批量样品基本上都是45项,还有一些做不到的项目就不要扩了,比如C6-C9,我们都扩了,一年也没有一两单,完全浪费,所以建议你们只接45项的单子,接其它非常规的就是亏本的。当然你们要接也可以,可以分包给人家挣个差价
  • 老兵
    第4楼2021/10/14
    扩项做土壤,45项一般选择GB 36600-2018 土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准规定的方法,农用地一般选择GB15618-2018规定的方法,但如果实验室有ICP和ICO-MS的话,建议再增加《全国土壤污染状况详查土壤样品分析测试方法技术规定》 (环办土壤函〔2017〕1625号)中的相关方法,这样比较方便和效率较高;除了环境领域,如果还要做农林领域的,则还需把NY、LY和《土壤分析技术规范》这本书用到的方法扩上。
  • xzzganlan
    第5楼2021/10/15
    像石油烃C10-C40、邻苯二甲酸酯类、金属锌、氰化物、氟化物、硫化物,这些都是比较常见的
  • Axing阿邢
    第6楼2021/10/18
    谢谢老师问答,再请教一个问题呢:我们做环境检测的,如果只报NY或者LY的标准,是否可以用于环境检测出结果呢?或者用《土壤分析技术规范》这本书去申报环境检测类的能力,是否合适可以通过呢? 这本书采购的时候去找了一下,现在比较难买,都已经绝版了。
    老兵(wangliqian) 发表:扩项做土壤,45项一般选择GB 36600-2018 土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准规定的方法,农用地一般选择GB15618-2018规定的方法,但如果实验室有ICP和ICO-MS的话,建议再增加《全国土壤污染状况详查土壤样品分析测试方法技术规定》 (环办土壤函〔2017〕1625号)中的相关方法,这样比较方便和效率较高;除了环境领域,如果还要做农林领域的,则还需把NY、LY和《土壤分析技术规范》这本书用到的方法扩上。
  • 老兵
    第7楼2021/10/23
    根据环境部“在监测环境质量标准和污染物排放标准中规定的污染物项目时,任何部门或单位都应采用依法制定、现行有效的环境监测方法标准和环境监测技术规范。”和“在没有国家环境监测方法标准的情况下,可使用原国家环保总局《水和废水监测分析方法》(第四版)、《空气和废气监测分析方法》(第四版)等出版物中的方法。”等相关规定,在没有国家环境监测方法标准的情况下,是可以使用NY或者LY或者《土壤分析技术规范》中的方法,比如有机质;但如果有环境检测方法标准的话就不合适了,除非客户同意或要求你采用NY或者LY的标准方法。
    Axing阿邢(Ins_e0e5f80d) 发表: 谢谢老师问答,再请教一个问题呢:我们做环境检测的,如果只报NY或者LY的标准,是否可以用于环境检测出结果呢?或者用《土壤分析技术规范》这本书去申报环境检测类的能力,是否合适可以通过呢? 这本书采购的时候去找了一下,现在比较难买,都已经绝版了。
