当前位置:仪器社区 > 水质分析
关于碱度标样测定
  • 小小luck
    2021/10/13
水质分析
  • 想问问总碱度的标样如何测定
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=106&top=5
  • dahua1981
    第1楼2021/10/13
    标样都是有证书的,不需要自己标定
    环保所水质总碱度标准样品 GSB07-1382-2001
  • mingxiaoyan
    第2楼2021/10/13
    总碱度是水介质与氢离子反应的定量能力,通过用强酸标准溶液将一定体积的水样滴定至pH值为4.0所测得的碱度称为总碱度.测定结果用相当于碳酸钙的质量浓度,mg/L为单位表示。
  • ztyzb
    第3楼2021/10/13
    楼主是做能力验证还是内部质控?标样都是有作业指导书的,一般先按照作业指导书稀释,然后按照实验室通过资质的方法或者客户指定的方法测定即可,注意同步做好质控。如果方法不明确的话可以使用《水和废水监测分析方法》(第四版增补版)中规定的方法,具体见附件。
  • 小小luck
    第4楼2021/10/13
    我想问一下碳酸钠不需要标定吗?直接称取还是减量法称碳酸钠?
    mingxiaoyan(mingxiaoyan) 发表: 总碱度是水介质与氢离子反应的定量能力,通过用强酸标准溶液将一定体积的水样滴定至pH值为4.0所测得的碱度称为总碱度.测定结果用相当于碳酸钙的质量浓度,mg/L为单位表示。
  • 小小luck
    第5楼2021/10/13
    ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主是做能力验证还是内部质控?标样都是有作业指导书的,一般先按照作业指导书稀释,然后按照实验室通过资质的方法或者客户指定的方法测定即可,注意同步做好质控。如果方法不明确的话可以使用《水和废水监测分析方法》(第四版增补版)中规定的方法,具体见附件。
  • USten晓利
    第6楼2021/10/13
    准确称取,标准肯定用减量法
  • mingxiaoyan
    第7楼2021/10/13
    不用碳酸钠啊,是以碳酸钙开计总碱度
    小小luck(Insm_252c2c7f) 发表:我想问一下碳酸钠不需要标定吗?直接称取还是减量法称碳酸钠?
  • 环保废气处理检测
    第8楼2021/10/14
    标准肯定用碱量法
  • qianguiyun1
    第9楼2021/10/14
    碱度标样测定是什么意思?
