当前位置:仪器社区 > 分析化学
t分布数据
  • 古城伴明月
    2021/10/13
分析化学
  • 各位老师:
    请教下,我看标准中测量次数为6,置信度为99%,t=3.36,但是我查表对应的t为4.03,能否帮忙解释下。
  • omjia
    第1楼2021/10/13
    楼主,T分布表分单侧检验和双侧检验,作者引用的是单侧检验置信度99的T值。
  • 古城伴明月
    第2楼2021/10/14
    一般情况都是采用的单侧吗?
    omjia(liqunqueen) 发表:楼主,T分布表分单侧检验和双侧检验,作者引用的是单侧检验置信度99的T值。
  • omjia
    第3楼2021/10/14
    当假设是待检验量等于某值时用双边,当假设是待检验量小于或大于某值时用单边。
    一般的话,我们是用双边检验比较多,即用t检验来比较两组数据是否有显著性差异。
    楼主可以结合标准来判断是用单边还是双边检验。
    古城伴明月(v3052453) 发表: 一般情况都是采用的单侧吗?
  • 古城伴明月
    第4楼2021/10/14
    了解了。老师。
    omjia(liqunqueen) 发表:当假设是待检验量等于某值时用双边,当假设是待检验量小于或大于某值时用单边。
  • 古城伴明月
    第5楼2021/10/19
    老师,一般在化学检测过程中,置信度一般选择多少?
  • omjia
    第6楼2021/10/19
    一般我们使用95%的置信度多一些。
    古城伴明月(v3052453) 发表:
