奥普乐
当前位置:仪器社区 > 气质联用(GCMS)
质谱调谐出现错误
  • Insp_6ce5e019
    2021/10/13
气质联用(GCMS)
  • 求助各位大神。质谱调谐 EI tune Check时出现Tuning has failed Estimated gain is higher than 5E+06 该怎么办
  • dahua1981
    第1楼2021/10/13
    可以按下面的顺序试一下:
    先调用以前正常的调谐文件,点手动调谐/点轮廓图,看看轮廓图是否正常?再调谐一次。
    还不行就放空,把侧板排线拔下来,电源线拔下来。打开侧板,再把离子源的各个线都重新插一下。再抽真空,调谐。
    还不行的话就联系工程师
  • sdlzkw007
    第2楼2021/10/13
    增益太高了,需要清洗一下离子源。有条件的话可以清洗一下HED
  • 安平
    第3楼2021/10/14
    首先建议检查一下调谐标液是否正常。
    其次考察水和空气质谱峰。
    如果此时无信号,建议维护检查离子源和电子透镜,如不奏效,建议报修一下
  • 通标小菜鸟
    第4楼2021/10/14
    调谐报告中的增益太高了,要达到10的6次方了,大概率是离子源脏了,楼主放空质谱清洗一下离子源吧
  • Ins_1fee9bc3
    第5楼2022/01/09
    高效办公:
    分秒帧:http://gqsport.net/
    PPT超级市场:http://gt-bbs.com/
    壁纸插画:http://gtfgfx.com/
    Pixivic :
    极简壁纸:http://guiwu17.com/
    创作工具:http://gup68.com/
    创客贴:http://gus104.com/
    抠图网:
    音乐下载:http://gus173.com/
    Jsososo : http://gwdgz.com/
    Mymusicmp3 :http://gxbhzb.com/
