当前位置:仪器社区 > 液相色谱(LC)
液相机械臂故障
  • Ins_00e64277
    2021/10/13
  • 最近安捷伦液相1260(II)仪器自动进样器的机械臂老是报错,有时是进样瓶抓起来悬空不动,有时候是样品瓶归位时卡在那里,最近又报错了是在序列运行完之后,求各位帮忙看一下。
  • 该帖子已被版主-歪果仁zZ加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=27&top=5
  • 安平
    第1楼2021/10/14
    硬件故障建议直接报修。
    尤其是自动进样器,不建议自行处理
  • oscar_2007
    第2楼2021/10/14
    报错频繁的话建议让售后工程师上门维护检修下,除非自己会拆,我们自动进样机械臂偶尔也会这样,使用频率太高,内部机械部件长期工作需要上点润滑油。还有就是可能内部零件松了,我们基本一天24小时不间断使用。还有就是机械臂抓臂那里会松动,导致会不到正确位置也报错。这些我们都是自己动手修。如果楼主是保修范围内直接打售后服务热线,让人安排检修,也好学习学习
  • 检测老菜鸟
    第3楼2021/10/14
    安捷伦的进样系统也可以归位重置的。建议找工程师了解一下重置方式
  • 遗忘曲线
    第4楼2021/10/14
    你看下是否是机械臂的推杆太脏了,或者皮带松了
  • valorb
    第5楼2021/10/14
    这种错误还是让工程师上门排查吧
  • Dxhuang
    第6楼2021/10/15
    胆子大的可以拆了看看,检查一下轴承、电机、皮带运行的时不时很顺畅。。胆子不大的就联系工程师上门看看。
  • Methonal
    第7楼2021/10/15
    建议联系工程师上门看一下,自己也学一下,方便以后维护。
  • dadgoh
    第8楼2021/10/15
    检查一下各传动机构的润滑状况是否良好。
  • 我爱学习
    第9楼2021/10/16
    皮带、轴承各个部分的润滑
  • 0123gmail
    第10楼2021/10/16
    你AIC都14台那么多应该买了维保合同的吧!有维保合同直接叫工程师上门换机械臂就可以了。没买的话买一个维保合同比叫工程师上门换机械臂划算。前提是你买维保合同之前别报修
