当前位置:仪器社区 > 环境监测仪采购
生物质颗粒
  • 环保废气处理检测
    2021/10/14
环境监测仪采购
  • 生物质颗粒生产过程中产生的粉尘,车间距离跨度大,高度落差大,环评批复风量很小,造成现场集气罩吸风效果不好,怎么解决
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=460&top=5
  • mingxiaoyan
    第1楼2021/10/14
    可以在主要产尘点设置集气罩,并加大风机风量
  • JOE HUI
    第2楼2021/10/14
    这种情况需要考虑增加喷头除尘网设施;排气管除尘器(旋风分离器、袋式除尘器等);在工厂边界与敏感地区之间建立足够的卫生保护距离;建立绿化带等
