当前位置:仪器社区 > 土壤固体废弃物监测
检测结果未检出,算加标回收是按0计算吗?
土壤固体废弃物监测
  • HJ/T166-2004中结果表示要求:参加统计时按1/2最低检出限计算,那加标回收算不算统计呢?是不是也要按1/2检出限计算,还是都是按0计算
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=392&top=5
  • JOE HUI
    第1楼2021/10/14
    按照标准意思,加标回收有数值,若数值超过检出限按照实际报,若数值低于分析方法检出限时候,若统计数值要按照检出限的1/2数值进行报,而不是0
  • omjia
    第2楼2021/10/14
    楼主的意思是,未检出样品做加标回收,样品的值是按0计算还是按1/2检出限对吗?我觉得计算加标回收不算参与统计,按0计算就可以。
  • ztyzb
    第3楼2021/10/14
    根据HJ/T 166-2004中描述,未检出样品不适合做加标;如果确实要计算的话按照楼主附图的意思也是参与质控数据统计的,按1/2检出限参与计算。
  • xzzganlan
    第4楼2021/10/15
    加标回收算不算统计呢?
