当前位置:仪器社区 > 气质联用(GCMS)
大家用内标物是买纯品自己配制还是买标液?如果自己配制是称量纯品重量还是吸取体积?
  • Insp_5959bd0f
    2021/10/14
气质联用(GCMS)
  • 大家用内标物是买纯品自己配制还是买标液?如果自己配制是称量纯品重量还是吸取体积?
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=44&top=5
  • 砂锅粥
    第1楼2021/10/14
    这个都可以,看需求。
    这个也都可以,要看前者是固体还是液体。
  • 安平
    第2楼2021/10/14
    要看具体的分析项目而定,不同分析方法不一样的。
    汽油氧化物分析的内标是纯品,需要称重配制。
    血醇分析,一般采购溶液,按体积配制
  • omjia
    第3楼2021/10/14
    我们是买纯品自己配置,如果有标液卖,综合预算和试验方便,也是可以的。
    自己配置的话,不论内标物是固态还是液态,我们都是称重的方式。
  • JOE HUI
    第4楼2021/10/14
    不同项目不同方法要求不一样,比如做邻苯二甲酸酯,依据CPSC- CH- C1001.09.3方法中要求使用内标物BB,购买CHEM service的标物品BB纯度是99.5%,是液体,实验室做法都是称重,然后再稀释成中间储备液,该内标法要求内标浓度是150ug/mL,日常测试都是再配置成某个浓度分别进标曲和样品等。
  • 通标小菜鸟
    第5楼2021/10/14
    一般都是买的有浓度的标液,常见的内标物市面上都有销售,除非比较小众的内标,不常见的可能很难买到标液,这种情况下可以买纯品自己进行配制,具体是称量还是体积看个人习惯,我习惯于使用称重法配制
  • 检测老菜鸟
    第6楼2021/10/14
    内标一般买纯品好一些。重量法配置。
  • 第7楼2021/10/14
    买的省事,配的培养动手能力。
  • 次元之暗面
    第9楼2021/10/15
    有机标物肯定称重呀,标准储备液还是纯品这个见仁见智,也看具体情况。
  • Insp_5959bd0f
    第10楼2021/10/16
    自配内标物是否可以分装保存延长储存期,一般在什么条件下保存?
