五灵胶囊由原第四军医大学西京医院研制,清华德人西安幸福制药有限公司独家生产。五灵胶囊由柴胡、灵芝、丹参、五味子4味药材制成。功能主治为疏肝健脾活血。用于慢性乙型肝炎肝郁脾虚挟瘀证,症见纳呆,腹胀嗳气、胁肋胀痛、疲乏无力等 。本方中柴胡辛行苦泄、善条达肝气、疏肝解郁、理气止痛为君药;灵芝味甘性平,益气健脾、补中益脾,丹参活血化瘀、通经止痛,共为臣药;五味子酸甘性温、补气养阴、佐助灵芝益气补中、安定心神、防柴胡疏泄升散而耗气伤阴为佐药。现代医学研究证明五灵胶囊对脂肪肝,肝纤维化有特殊疗效。
与化学制剂相比,传统中医的整体观决定了需要对中药中多种成分进行综合评价,但中药及其制剂中化学成分的多样性、复杂性以及相互间的协同作用,导致用单一成分或几个成分很难准确、全面地表达中药的质量和疗效。指纹图谱技术是近年逐渐发展起来的一项质量控制技术,它具有信息量大,特征性强,能整体控制多种组分的特点[14-15]。本实验参照2020年版《中国药典》(一部)及相关文献[16-19],建立了以柴胡、丹参、五味子中化学成分为主要指标的HPLC指纹图谱方法,通过对共有峰进行归属及确认来控制五灵胶囊的质量。
1. 材料
1.1仪器
Agilent1260 infinityII型高效液相色谱仪(美国安捷伦公司);AG285型电子天平(梅特勒-托利多仪器上海有限公司);KQ-500DE型数控超声波清洗器(昆山市超声仪器有限公司);
1.2试剂与试药
对照品:丹酚酸B(批号111562-201917,纯度96.6%),丹参酮IIA(批号110766-202022,纯度98.9%),柴胡皂苷a(批号110777-201912,纯度94.8%),五味子醇甲(批号110857-201815,纯度99.7%),五味子乙素(批号110765-201813,纯度99.1%)五味子甲素(批号110764-201915,纯度99.5%)均购于中国食品药品检定研究院;五灵胶囊(清华德人西安幸福制药有限公司);色谱乙腈(美国Fisher公司);磷酸(色谱纯)天津市大茂化学试剂厂;甲醇(分析纯)天津市科密欧化学试剂有限公司;水为娃哈哈纯净水。
2.方法与结果
2.1色谱条件
色谱柱ChromCore C18(250 mm × 4.6 mm,5 μm);
流动相;乙腈(A)- 0.1%磷酸(B);
梯度洗脱(0-15 min,80%-50%B;15-40 min,50%-30%B;40-60 min,30%-0%B;60-80 min,0%-0%B;80-85 min, 0%-80% B;85-90 min, 80%-80% B);
体积流量0.8 mL/ min;
检测波长:UV210 nm;
柱温30 ℃;
进样量10 μL。
2.2溶液制备
2.2.1 混合对照品溶液配制
取丹酚酸B、丹参酮IIA、柴胡皂苷a、五味子醇甲、五味子甲素、五味子乙素对照品适量,精密称定,置容量瓶中,加甲醇制成每1 mL分别含丹酚酸B 100 μg、丹参酮IIA 20 μg、柴胡皂苷a 400 μg、五味子醇甲300 μg、五味子甲素500 μg、五味子乙素500 μg的混合对照品溶液,用0.22 μm微孔滤膜过滤,取续滤液,即得。
2.2.2 供试品溶液制备
取五灵胶囊内容物0.4 g,精密称定,置于50 mL容量瓶中,加入甲醇约40 mL,超声(频率50 Hz,功率200 W)30 min,至室温后再加甲醇至刻度,摇匀,用0.22 μm滤膜滤过,取续滤液,即得。10批五灵胶囊为清华德人西安幸福制药有限公司生产,批号见表1
表1 样品信息
编号 批号 | 编号 批号 |
S1 200101 | S6 200303 |
S2 200102 | S7 200304 |
S3 200103 | S8 200501 |
S4 200301 | S9 200502 |
S5 200302 | S10 200503 |
2.2.3 阴性样品溶液
参照五灵胶囊制法,分别制备缺柴胡、灵芝、丹参、五味子药材的阴性样品,按“2.2.2”项下方法制备阴性样品溶液,即得。
2.3方法学考察
2.3.1 精密度考察
用批号为200503样品,按“2.2.2”项下方法制备供试品溶液,在“2.1”项色谱条件下连续进样6针,以五味子醇甲为参照峰,测得各共有峰相对峰面积RSD<3%,相对保留时间RSD<1%,表明仪器精密度良好。
2.3.2 稳定性考察
用批号为200503样品,按“2.2.2”项下方法制备供试品溶液,在“2.1”项色谱条件下于0、2、4、8、12、24h进样,以五味子醇甲为参照峰,测得各共有峰相对峰面积RSD<5%,相对保留时间RSD<2%,表明供试品溶液24h内稳定性良好。
2.3.3 重复性试验
用批号为200503样品,按“2.2.2”项下方法平行制备6份供试品溶液,在“2.1”项色谱条件下进样,以五味子醇甲为参照峰,测得各共有峰相对峰面积RSD<5%,相对保留时间RSD<2%,表明该方法重现性良好。
2.4指纹图谱建立
2.4.1 共有峰标定
选取五味子醇甲峰为参照峰(S),色谱图中各色谱峰保留时间与参照峰(S)保留时间的比值为相对保留时间,通过相对保留时间值标定共有峰,其中16个峰为10批样品共有,标定为共有峰,共有峰面积占总峰面积75%以上,结果见图1。
2.4.2 相似度评价
共有峰通过中药色谱指纹图谱相似度评价系统(2012年版)分析,中位数法建立对照指纹图谱R,见图2。10批样品指纹图谱与对照指纹图谱的相似度分别为0.998、0.999、0.998、0.998、0.997、0.995、0.999、0.982、0.997、0.986,均在0.980以上。
表2 相似度分析结果
编号 相似度 | 编号 相似度 |
S1 0.998 | S6 0.995 |
S2 0.999 | S7 0.999 |
S3 0.998 | S8 0.982 |
S4 0.998 | S9 0.997 |
S5 0.997 | S10 0.996 |
图1 10批五灵胶囊样品HPLC指纹图谱
图2 对照指纹图谱
2.4.3 专属性考察
取4种阴性样品及批号为200503样品,按“2.2.2”项下方法制备成溶液,分别吸取4种阴性样品及样品溶液,在“2.1”项色谱条件下进样,色谱图见图3。通过与阴性样对比可以得出,共有峰1、11、13、16归属丹参,共有峰2归属柴胡,共有峰3、4、5、6、7、8、9、10、12、14、15归属五味子。
S1:丹参阴性样 S2:五味子阴性样 S3:灵芝阴性样 S4:柴胡阴性样 S5:五灵胶囊
图3 共有峰归属
2.4.4 共有峰指认
分别用混合对照品溶液及样品溶液按“2.1”项色谱条件下进样,色谱图见图4,通过对照品峰对共有峰进行指认,1号峰为丹酚酸B,2号峰为柴胡皂苷a,3号峰为五味子醇甲,12号峰为五味子甲素,13号峰为丹参酮IIA,15号峰为五味子乙素。
A对照品
B样品
1.丹酚酸B 2.柴胡皂苷a 3.五味子醇甲
12.五味子甲素 13.丹参酮IIA 15五味子乙素
图4 对照品及样品HPLC图谱
3.讨论
本实验用甲醇、乙腈分别对样品进行处理,结果发现甲醇处理样品后基线更稳定,峰数量较多,因此本实验采用甲醇处理样品。本实验采用回流提取法及超声提取法分别对样品进行处理,对比发现,两种处理方法差异不大,因此选用简单实用的超声提取作为提取方法。本实验对超声提取时间(10 min、20 min、30 min、40 min)进行了考察,结果发现30 min时峰面积最大,30 min后峰面积几乎无变化,因此选择30 min为样品提取时间。本实验用乙腈-水,乙腈-0.1%磷酸,乙腈-0.25%磷酸分别做梯度考察,结果发现用乙腈-0.1%磷酸进行梯度洗脱,基线平稳,各峰分离度较好,因此采用乙腈-0.1%磷酸作为梯度洗脱流动相。本实验对样品溶液进行不同波长(210 nm、250 nm、270 nm、305 nm)检测,发现210 nm时峰数量最多,信息量最大,因此采用210 nm作为检测波长。本研究还对流速及柱温等进行了考察,最后选择最佳流速为0.8 mL/ min;最佳柱温为30 ℃。
本方法的16个共有峰分别归属于柴胡、丹参、五味子3种药材中,较全面反映五灵胶囊中各种成分的分布和比例关系。灵芝主要成分为多糖、三萜及甾醇类化合物,三萜及甾醇类化合物种类复杂且含量较低,紫外光(200 nm-400 nm)范围内吸收很弱[20-21],故本图谱未能体现五灵胶囊中灵芝的成分分布及比例关系,这些不足有待于今后采用别的方法对灵芝继续进行研究。本方法通过对五灵胶囊中柴胡、丹参、五味子3种药材中多种成分的对比与分析,相比直接测定制剂中几种化学成分的含量,具有操作简便,信息量大的优点,能较全面的控制五灵胶囊的质量。
公司名称:清华德人西安幸福制药有限公司
个人信息:苏××老师
色谱柱信息:
纳谱分析ChromCore C18 5μm, 4.6mm×250mm, 序列号:21538-001731
