当前位置:仪器社区 > PE原子吸收
900T火焰法测铅时吸光值为什么特低?
  • Ins_82871dba
    2021/10/14
PE原子吸收
  • 900T火焰法测铅时,测标曲中最大浓度(16ug/mL)的标液时吸光值都小于0.02,原因可能有哪些?如何解决,求助各位!
    ps:灯能量正常;标液配制多次无误;
  • 砂锅粥
    第1楼2021/10/14
    雾化器、燃烧头等有没有堵?燃烧头角度有没有被转动过?其他元素会这样吗?
    建议排查一下其他元素是否正常,如果其他元素也不正常的话考虑上面几个因素;如果其他元素正常的话那大概率还是灯的问题。
  • Insm_05679db8
    第2楼2021/10/15
    pe的雾化器有两种,高灵敏雾化器是可以调节进样量的,可以先优化雾化器效率,燃烧头高度等,把仪器条件调整到最佳。
