当前位置:仪器社区 > 香精香料
同时蒸馏萃取的几个小问题,求解答!!!!
  • Ins_9f6556b3
    2021/10/14
香精香料
  • 新人小白最近刚接触这个领域,有几个问题希望能得到各位老师们的解答!万分感谢!!
    1、 香精香料的液体样品同时蒸馏萃取后经过旋蒸浓缩是否还需要用溶剂稀释后再进样分析?可以直接进样吗?
    2、对于香精香料旋蒸浓缩和K-D浓缩哪个方法更好一些呢?所有种类的香精香料是通用的吗?
    3、关于冷肼的问题,是否根据不同的样品有不同的要求呢?自来水可以吗?
  • 通标小菜鸟
    第1楼2021/10/14
    1、浓缩的目的是为了使香气成分在仪器上有更好的响应,是否需要对浓缩液进行稀释上机,这取决于浓缩液中目标香气成分含量高低,如果成分含量很高,那可能会造成出峰平头以及仪器残留,这时候需要进行稀释后上机,如果含量不高的话可以直接上机测试。
    2、旋蒸浓缩和KD浓缩都是比较常见的浓缩方式,旋蒸适合大体积样品浓缩,而且在真空条件下浓缩速率比较快,但是比如要浓缩至1ml左右的时候不好控制,容易干,也不好进行定容。KD浓缩速度没有旋蒸快,但有刻度管可以小体积准确定容。至于目标物回收率哪个高,楼主需要做个实验验证一下
相关耗材
