当前位置:仪器社区 > 气体分析
关于噪声仪数据误删的问题
气体分析
  • 因公司的一台噪声仪(新买,数据还没存多少)的数据被检测人员不小心误删了,如果被查到会不会认为是造假?还有这个噪声仪的数据可以导出来到电脑上保存吗?(没有弄过)
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=105&top=5
  • ztyzb
    第1楼2021/10/14
    第十六条生态环境监测机构应及时记录样品采集、现场测试、样品运输和保存、样品制备、分析测试等监测全过程的技术活动,保证记录信息的充分性、原始性和规范性,能够再现监测全过程。所有对记录的更改(包括电子记录)实现全程留痕。监测活动中由仪器设备直接输出的数据和谱图,应以纸质或电子介质的形式完整保存,电子介质存储的记录应采取适当措施备份保存,保证可追溯和可读取,以防止记录丢失、失效或篡改。当输出数据打印在热敏纸或光敏纸等保存时间较短的介质上时,应同时保存记录的复印件或扫描件。
    上面是生态环境监测机构补充评审要求,里面提到电子记录要备份保存,虽然用的是或,但是应该备份的;
    上图是新实施的监督管理办法中规定,有可能定义为不实。
    但目前各省份地市通报没听说噪声没保存被通报的,但楼主要注意。个人接触的杭州爱华可以连电脑的
  • dahua1981
    第2楼2021/10/14
    这个和电脑一样,找专业人员应该能恢复的
