当前位置:仪器社区 > 水质分析
关于GB/T7475-1987废水铅和镉测定的问题
水质分析
  • 因为我们公司只有火焰和石墨炉原子吸收,在测定废水铅和镉的时候,由于GB/T7574-1987方法直接法检出限太高,螯合萃取法又不好做。还有什么其他方法可以选择?
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=106&top=5
  • dahua1981
    第1楼2021/10/14
    研究通过酸化、过滤、超声及酸化+过滤+超声等方法简单快速地对废水样品进行前处理,使用微型电化学分析仪,对环境水样中重金属铅和镉进行快速检测,并以国标法(火焰原子吸收法)作对照,旨在构建一种经济简便的适用于测定环境水样中多种重金属元素的快速检测方法.
  • ztyzb
    第2楼2021/10/14
    楼主可以选择《水和废水监测分析方法》(第四版增补版)种石墨炉的方法,测污水中总铅总镉需要按照里面的要求消解。
  • 老兵
    第3楼2021/10/14
    用你们的石墨炉原子吸收测即可满足要求,如《水和废水监测分析方法》(第四版增补版)中的石墨炉法和GB57500.6-2006中的无火焰原子吸收法。其它方法还有ICP-MS
    法。
  • 吉乐
    第4楼2021/10/14
    好的,谢谢
    ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主可以选择《水和废水监测分析方法》(第四版增补版)种石墨炉的方法,测污水中总铅总镉需要按照里面的要求消解。
  • 吉乐
    第5楼2021/10/14
    好的,谢谢
    老兵(wangliqian) 发表:用你们的石墨炉原子吸收测即可满足要求,如《水和废水监测分析方法》(第四版增补版)中的石墨炉法和GB57500.6-2006中的无火焰原子吸收法。其它方法还有ICP-MS
    法。
  • timesriver
    第6楼2021/10/14
    样品含量高可以用原子吸收火焰法测定,低则可以用石墨炉法,自己可以灵活掌握取样量和定容体积。
  • 吉乐
    第7楼2021/10/14
    我们之前没有扩第四版石墨炉方法的,打算下次扩项的时候扩上
    timesriver(timesriver) 发表:样品含量高可以用原子吸收火焰法测定,低则可以用石墨炉法,自己可以灵活掌握取样量和定容体积。
