当前位置:仪器社区 > 水质分析
水质氟化物 电极法和离子色谱法比对问题
水质分析
  • 我们在做废水氟化物时,电极法和离子色谱法都做了,但做出来的结果相差比较大,但质控样都在范围,是什么原因?哪个方法做出的结果更可靠?
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=106&top=5
  • dahua1981
    第1楼2021/10/14
    还是离子色谱更准确,可靠性更高
    可以参考文献
  • ztyzb
    第2楼2021/10/14
    楼主,单凭一组质控数据不能说明问题的,而且你的质控样品浓度较样品浓度差的有点大,也不具有代表性;如果要最终判定的话要看下待测样品浓度附近质控样测定结果以及通过待测样品测定加标回收率来判定。
  • 老兵
    第3楼2021/10/14
    根据相关环境质量、污染物控制标准的规定和检测方法的特点,废水应该采用电极法(如GB8978污水综排标准规定),而离子色谱法则适用于清洁水和大气降水。就做清洁水来说这两个方法不应有这么大的误差,楼主两个方法的相对偏差除E外均超过了10%,说明贵实验室的方法存在系统偏差,应查找下原因,比如电极法的斜率是多少?离子色谱法的相关系数是多少?
  • 吉乐
    第4楼2021/10/14
    嗯,这个我还得花时间去找找原因,谢谢您的指点
    老兵(wangliqian) 发表:根据相关环境质量、污染物控制标准的规定和检测方法的特点,废水应该采用电极法(如GB8978污水综排标准规定),而离子色谱法则适用于清洁水和大气降水。就做清洁水来说这两个方法不应有这么大的误差,楼主两个方法的相对偏差除E外均超过了10%,说明贵实验室的方法存在系统偏差,应查找下原因,比如电极法的斜率是多少?离子色谱法的相关系数是多少?
  • patriot
    第5楼2021/10/20
    从楼主的数据看,如果样品中存在一些干扰因素的话,离子色谱可能测量更准确一些,但若是有铝离子或硅酸根干扰,则不好说。
    数据随着测量值增加,相对偏差变小,估计楼主是采用的电位直接测量法,这是直接测量法的明显特点。若采用标准加入法,并且稍增加TISAB的加入量,偏差可能会减少很多,应该与离子色谱的测量值相近。不过离子电极法的精密度本身就不高。
    参考下图及数据整理。
  • 吉乐
    第6楼2021/10/20
    多谢!
    patriot(qugd) 发表:从楼主的数据看,如果样品中存在一些干扰因素的话,离子色谱可能测量更准确一些,但若是有铝离子或硅酸根干扰,则不好说。
    参考下图及数据整理。
