当前位置:仪器社区 > 液相色谱(LC)
液相色谱-质谱/质谱法测定猪肉中四环素类兽药残留量
  • SH104301
    2021/10/14
    仪信通会员战队
  • 实验目的(实验背景及目的)
    选取空白猪肉样品作为基质按不同添加水平进行试验,比对纳谱、B净化柱、A净化柱三种SPE小柱回收状况的准确度与精密度,为后续实验室HLB净化小柱的选择提供参考依据。
    实验方法(前处理,标准品配置,色谱条件等):
    1.SPE小柱
    A净化柱
    纳谱
    B净化柱
    货号
    HLB060-030060-1
    描述
    HLB Pro
    SelectCore HLB
    Cleanert PEP-2 SPE
    规格
    60mg/3ml
    60mg/3ml
    60mg/3ml
    2. 试剂与材料
    除非另有说明,所有试剂均为优级纯,水为二级水。
    2.1 甲醇:色谱纯。
    2.2 乙酸乙酯:色谱纯。
    2.3 甲酸:色谱纯。
    2.4 柠檬酸溶液(0.1 mol/L:准确称取21.02 g柠檬酸,用水溶解,定容至1 L
    2.5 磷酸氢二钠溶液(0.2 mol/L:准确称取28.41 g磷酸氢二钠,用水溶解,定容至1 L,混匀后备用。
    2.6 Mellvaine 缓冲液:将1000 ml 柠檬酸溶液(0.1 mol/L)与625 ml磷酸氢二钠溶液(0.2 mol/L)混合,用氢氧化钠或盐酸调节PH=4.0±0.05
    2.7 Na2EDTA-Mellvaine 缓冲液(0.1 mol/L):称取60.5 g乙二胺四乙酸二钠(Na2EDTA·2H20)放入1625 ml Mellvaine 缓冲液中,使其溶解,摇匀备用。
    2.8 甲醇+水(1+19):量取5 ml甲醇与95 ml水混合。
    2.9 甲醇+乙酸乙酯(1+9):量取10 ml甲醇与90 ml乙酸乙酯混合。
    2.10 甲酸水溶液(0.1%):量取1 ml甲酸与1000 ml水混合。
    2.11 标准物质:
    物质
    国家标准物质编号
    浓度
    标准物质来源
    四环素
    GSB05-3334-2016
    100 μg/ml
    农业部环境保护科研检测所
    土霉素
    GSB05-3333-2016
    100 μg/ml
    农业部环境保护科研检测所
    金霉素
    GSB05-3332-2016
    100 μg/ml
    农业部环境保护科研检测所
    强力霉素
    GSB05-3335-2016
    100 μg/ml
    农业部环境保护科研检测所
    2.12 标准溶液
    2.12.1 标准储备溶液:准确移取四环素、土霉素、金霉素、强力霉素各1ml,分别用甲醇定容至10 ml,储备液浓度分别为10 μg/ml,储备液在-18下贮存于棕色瓶中,可稳定3个月。
    2.12.2混合标准工作溶液:移取四种10 μg/ml的储备液各100 μL,用0.1%甲酸水定容至1 ml,配置成1 μg/ml的混合标准工作溶液;再依次配置成20 μg/L50 μg/L100 μg/L200 μg/L400 μg/L系列的混合标准工作溶液,混合标准工作溶液使用前配制。
    3.样品前处理
    称取均质试验5 g(精确到0.01 g),置于50 ml聚丙烯离心管中,分别用约20 ml20 ml 0.1 mol/L EDTA-Mellvaine缓冲溶液冰水浴超声提取两次,每次涡混1 min,超声提取10 min4000 r/min离心5 min(温度低于15),合并上清液,并定容至50 ml,混匀,5000 r/min离心10 min(温度低于15),用快速滤纸过滤,取10 ml滤液待净化。
    4.净化与仪器条件
    目标化合物
    四环素/土霉素/金霉素/强力霉素
    样品基质
    猪肉
    样品基质中主要干扰物及其他成分
    油脂和蛋白
    分析方法
    (参考标准)
    GB/T 21317 动物源性食品中四环素类兽药残留量检测方法
    液相色谱-质谱/质谱法与高效液相色谱法
    具体操作步骤
    溶剂
    体积mL
    流速
    备注
    活化
    甲醇
    自然流速
    平衡
    自然流速
    上样
    样液
    10
    自然流速
    淋洗1
    自然流速
    淋洗2
    甲醇+水(19+1
    自然流速
    洗脱
    甲醇+乙酸乙酯(1+9
    10
    自然流速
    之后
    洗脱液40下,氮气吹至近干
    其它
    淋洗2完毕后,2.0 KPa以下减压抽干5 min
    检测仪器
    LC-MS/MS:赛默飞 TSQ Fortis
    色谱条件
    色谱柱
    纳谱分析,ChromCore C18 2.1*100mm,3.0μm
    柱温
    30
    流动相及梯度
    A:0.1%甲酸水 B:甲醇
    时间(min
    A%
    B%
    1.0
    80
    20
    4.8
    5.7
    6.0
    80
    20
    进样量
    5 μL
    流速
    0.35 ml/min
    质谱条件
    喷雾电压
    3500 V(+)
    鞘气压力
    30 Arb
    辅助气压力
    4 Arb
    蒸发温度
    300
    离子传输管温度
    350
    实验过程照片
    图一:提取液待净化
    图二:SPE小柱待活化
    图三:SPE小柱洗脱
    图四:0.1%甲酸水定容
    图五:过膜
    图六:上机分析
    实验谱图
    4种物质标准曲线图
    Compound
    RT
    备注
    四环素
    2.98
    同等浓度加标对比图中;
    黑色---B净化柱;
    蓝色---纳谱;
    红色---A净化柱
    土霉素
    3.08
    金霉素
    2.72
    强力霉素
    4.17
    空白基质TIC
    试剂空白TIC
    50 μg/kg-a
    50 μg/kg-b
    100 μg/kg-a
    100 μg/kg-b
    200 μg/kg-a
    200 μg/kg-b
    实验数据
    SPE类型
    化合物名称
    加标浓度
    平均回收率(%))
    精密度(%
    纳谱
    四环素
    50 μg/kg
    123
    2.4
    100 μg/kg
    116
    4.6
    200 μg/kg
    118
    1.8
    土霉素
    50 μg/kg
    119
    1.1
    100 μg/kg
    115
    6.3
    200 μg/kg
    118
    3.8
    金霉素
    50 μg/kg
    98.8
    4.6
    100 μg/kg
    98.0
    5.6
    200 μg/kg
    92.4
    2.2
    强力霉素
    50 μg/kg
    88.7
    3.8
    100 μg/kg
    80.2
    4.5
    200 μg/kg
    104
    0.46
    B净化柱
    四环素
    50 μg/kg
    80.2
    8.2
    100 μg/kg
    85.6
    10
    200 μg/kg
    86.4
    5.2
    土霉素
    50 μg/kg
    76.3
    9.5
    100 μg/kg
    84.3
    8.9
    200 μg/kg
    98.6
    8.6
    金霉素
    50 μg/kg
    70.2
    10
    100 μg/kg
    81.3
    7.8
    200 μg/kg
    74.6
    7.9
    强力霉素
    50 μg/kg
    72.7
    1.2
    100 μg/kg
    80.6
    4.1
    200 μg/kg
    82.3
    2.6
    A净化柱
    四环素
    50 μg/kg
    117
    5.6
    100 μg/kg
    97.2
    5.8
    200 μg/kg
    114
    3.6
    土霉素
    50 μg/kg
    113
    6.8
    100 μg/kg
    103
    5.2
    200 μg/kg
    114
    4.7
    金霉素
    50 μg/kg
    96.9
    6.5
    100 μg/kg
    94.5
    6.3
    200 μg/kg
    88.4
    4.6
    强力霉素
    50 μg/kg
    88.8
    4.2
    100 μg/kg
    82.5
    1.2
    200 μg/kg
    103
    2.3
    结果分析
    SPE小柱流速对比:纳谱>B净化柱>A净化柱。
    纳谱回收率:80.2%-123%,平均值106%;精密度0.46%-6.3%,平均值3.4%
    B净化柱回收率:70.2%-98.6%,平均值81.1%;精密度1.2%-10%,平均值7%
    A净化柱回收率:82.5%-117%,平均值101%;精密度1.2%-6.8%,平均值4.7%
    讨论
    实验选取猪肉作为样品基质,四环素、土霉素、金霉素与强力霉素作为目标化合物,以常用国标GB/T 21317为实验依据,分别添加检出限浓度、限值浓度、二倍限值浓度进行平行实验分析,通过实验数据可知:
    B净化小柱整体回收偏低;对于四环素与土霉素两种化合物而言,纳谱与A净化柱回收整体偏高(大于100%),而金霉素与强力霉素两种化合物回收较好,整体回收率而言,纳谱略好于A净化柱。
    就实验数据精密度而言,纳谱与A净化柱均小于5%
    结论
    实验发现纳谱小柱回收率与精密度均很优秀,且小柱净化过程中的流速较快,节省时间。
    最后,本文谨代表个人试验过程及体会,对于试验过程中的问题与不当之处,欢迎指出。
    公司名称:山东华一检测有限公司
    个人信息:郑××老师
    地址:山东省高新区高新二路生物医药加速器4楼山东华一检测有限公司
    色谱柱信息:
    纳谱分析ChromCore C18 3μm, 2.1×100mm,序列号:21313-001034
    纳谱分析SelectCore HLB 60mg/3ml
    第1楼2021/11/13
    检测过程完整,图谱与前处理图片清晰。
