当前位置:仪器社区 > 液相色谱(LC)
住友SUMICHIRAL OA-5000使用问题
  • SUMICHIRAL OA-5000有PH值要求吗?说明书上好像没有呀。②条的意思不好理解,规定硫酸盐酸不可以进样,那乳酸是限制直接进入色谱柱,还是转换成乳酸盐进样?
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=27&top=5
  • 第2楼2021/10/14
    这是说用醋酸和胺调节醋酸铜的PH值,不是明确表示柱子的PH值范围。只是我们可以推论为这个值,等同于色谱柱的PH值使用范围要求。而且这一条,英文、日文原版的是没有的吧?
    dahua1981(dahua1981) 发表:这是中文说明书,上面有ph要求,SUMICHIRAL OA-5000是乳酸专用分析柱,可以直接进乳酸
  • 第3楼2021/10/14
    《GB1886.173-2016 食品安全国家标准 食品添加剂 乳酸》样品处理是没有PH值要求的(0.05g定容至100ml,酸性还是蛮强的),但是没有指明色谱柱。如果处理PH值,是醋酸还是胺(这是醋酸铜流动相的PH值调节剂)?流动相为硫酸铜,硫酸盐酸不可以?氢氧化钠不可以?非铜盐不可以?实际上,我们相关产品厂家的检测,用的就是硫酸和氢氧化钠,不可避免的可能产物━硫酸钠(非铜盐)??!!其实━不可避免,只能━尽量避免。最少量使用。
