当前位置:仪器社区 > 新手上路
AHMT 甲醛检测 空白样品
  • 室内空气检测
    2021/10/14
新手上路
  • 下面是参考同行做的AHMT方法验证,其中空白值的甲醛含量计算,怎么算也算不出他这个值。 求助
    实验室环境 22.5,
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=427&top=5
  • mingxiaoyan
    第1楼2021/10/14
    0.03有点高,应该是0.023+0.008=0.031,保留两位有效数字约为0.03
  • 室内空气检测
    第2楼2021/10/15
    不是,是后面的甲醛含量是怎么计算出来的
    mingxiaoyan(mingxiaoyan) 发表:0.03有点高,应该是0.023+0.008=0.031,保留两位有效数字约为0.03
  • mingxiaoyan
    第3楼2021/10/15
    七个含量的平均值应该是0.02208估计这个数他弄错了,加上偏差0.008,检出限正好是0.03
    室内空气检测(Ins_fa1cc379) 发表:不是,是后面的甲醛含量是怎么计算出来的
  • Insm_d1649cd3
    第4楼2021/11/02
    根据回归方程算出来的
