当前位置:仪器社区 > 食品添加剂
标准品碱性橙2、21、22混标峰合在一起分不开
食品添加剂
  • 跑碱性橙2、21、22时标准品峰都重合在一起,一开始怀疑是有两个标准品过期失效了,然后用三瓶标液各配成一瓶单标上机测定,结果都有出峰且出峰时间非常接近分别是11.564、11.558、11.553。
    仪器是Waters e2695 柱子安捷伦C18柱
    流动相A:0.02mol/L乙酸铵 PH4.5 B甲醇
    有大佬做过的请指教 多谢
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=634&top=5
  • ghyl
    第1楼2021/10/14
    直接参照GB/T23496用等度就可以了,以前做过分的也挺开的,唯一的问题就是没回,期待楼主的结果
  • xiaolanzi5
    第2楼2021/10/14
    先试试等度分,还可以试试苯基柱。
  • 萧翊柏
    第3楼2021/10/15
    一开始就是等度31乙酸铵 69甲醇没分开才用的梯度
    xiaolanzi5(xiaolanzi5) 发表:先试试等度分,还可以试试苯基柱。
  • 萧翊柏
    第4楼2021/10/15
    你用的啥柱子 一开始用的等度分不开才改的梯度
    ghyl(binshengliang) 发表:直接参照GB/T23496用等度就可以了,以前做过分的也挺开的,唯一的问题就是没回,期待楼主的结果
  • ghyl
    第5楼2021/10/20
    也是安捷伦普通的C18
    萧翊柏(Insm_9093080c) 发表:你用的啥柱子 一开始用的等度分不开才改的梯度
