当前位置:仪器社区 > 水质分析
如何配置混标?
  • Ins_60dce538
    2021/10/14
水质分析
  • 有哪位大神帮忙忙,新手一个
    要配置K粉、乐果、甲胺磷、甲基苯丙胺、MDMA、安定、巴比妥的混标,每个单标是要如何配置取量?混标又是如何配置?(配10ml的量)
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=106&top=5
  • 歌名
    第1楼2021/10/14
    粉剂的先称量配制单个母液,再混合,再稀释,例如母液配制100微克每毫升,每一个取1毫升,最后再定容到10毫升就是每个10微克每毫升了
  • ztyzb
    第2楼2021/10/14
    先算出混标中每种标物的质量(要配制混标中每种标物浓度*10ml),然后用质量除以单标的浓度得到体积;将每种单标按照体积混匀后加溶剂定容到10ml即可。
  • yy_0324
    第3楼2021/10/16
    比如用 100ug/ml的标准品来配制。配单标的话,抽取0.1ml,加溶剂0.9ml(即定容到1ml);若配混标(比如5种标准品),每样抽取0.1ml,共0.5ml,加溶剂0.5ml(即定容到1ml)即可。比如用 100ug/ml的标准品来配制。配单标的话,抽取0.1ml,加溶剂0.9ml(即定容到1ml);若配混标(比如5种标准品),每样抽取0.1ml,共0.5ml,加溶剂0.5ml(即定容到1ml)即可。比如用 100ug/ml的标准品来配制。配单标的话,抽取0.1ml,加溶剂0.9ml(即定容到1ml);若配混标(比如5种标准品),每样抽取0.1ml,共0.5ml,加溶剂0.5ml(即定容到1ml)即可。比如用 100ug/ml的标准品来配制。配单标的话,抽取0.1ml,加溶剂0.9ml(即定容到1ml);若配混标(比如5种标准品),每样抽取0.1ml,共0.5ml,加溶剂0.5ml(即定容到1ml)即可。比如用 100ug/ml的标准品来配制。配单标的话,抽取0.1ml,加溶剂0.9ml(即定容到1ml);若配混标(比如5种标准品),每样抽取0.1ml,共0.5ml,加溶剂0.5ml(即定容到1ml)即可。比如用 100ug/ml的标准品来配制。配单标的话,抽取0.1ml,加溶剂0.9ml(即定容到1ml);若配混标(比如5种标准品),每样抽取0.1ml,共0.5ml,加溶剂0.5ml(即定容到1ml)即可。比如用 100ug/ml的标准品来配制。配单标的话,抽取0.1ml,加溶剂0.9ml(即定容到1ml);若配混标(比如5种标准品),每样抽取0.1ml,共0.5ml,加溶剂0.5ml(即定容到1ml)即可。比如用 100ug/ml的标准品来配制。配单标的话,抽取0.1ml,加溶剂0.9ml(即定容到1ml);若配混标(比如5种标准品),每样抽取0.1ml,共0.5ml,加溶剂0.5ml(即定容到1ml)即可。
  • hujiangtao
    第4楼2021/10/17
    先配置好高浓度单标,然后每个吸取一定体积配置成目标浓度混标
