当前位置:仪器社区 > 液相色谱(LC)
拖尾严重,怎么办呢
  • Ins_9d0dcba3
    2021/10/14
  • 岛津液相跑当归中阿魏酸和藁本内酯,均是分离度大于2,拖尾严重,2左右,放大后,阿魏酸旁边还有小峰
  • 该帖子已被版主-歪果仁zZ加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=27&top=5
  • 安平
    第1楼2021/10/15
    楼主详细说说具体分析条件为好。。。
    拖尾一般需要考虑色谱柱问题,或流动相问题
  • mingxiaoyan
    第2楼2021/10/15
    说明有未完全分离的物质,可以考虑调整流动相看看能否分离
  • xiaolanzi5
    第3楼2021/10/15
    建议说说具体的流动相和色谱柱才能有针对性分析问题。阿魏酸的分析也可以加点酸试试。
  • Ins_9d0dcba3
    第4楼2021/10/15
    流动相是乙腈和磷酸水,梯度洗脱,用的是安捷伦Zorbax SB-C18分析色谱柱
    安平(byron1111) 发表:楼主详细说说具体分析条件为好。。。
  • Ins_9d0dcba3
    第5楼2021/10/15
    跑的混标和样品都有类似的问题
    mingxiaoyan(mingxiaoyan) 发表:说明有未完全分离的物质,可以考虑调整流动相看看能否分离
  • Ins_9d0dcba3
    第6楼2021/10/15
    用的是乙腈和磷酸水,安捷伦Zorbax SB-C18分析色谱柱
    xiaolanzi5(xiaolanzi5) 发表:建议说说具体的流动相和色谱柱才能有针对性分析问题。阿魏酸的分析也可以加点酸试试。
  • 有水有渝
    第7楼2021/10/15
    如果方法的标准的药典方法,流动相什么的确认过没有问题,那可能是色谱柱不合适,让厂家推荐色谱柱,并提供应用参考图谱
  • 第8楼2021/10/15
    流动相和柱子都有因素。
  • 第9楼2021/10/15
    药典单测阿魏酸,我是梯度把阿魏酸和藁本内酯一起跑出来
    有水有渝(xky0230699) 发表:如果方法的标准的药典方法,流动相什么的确认过没有问题,那可能是色谱柱不合适,让厂家推荐色谱柱,并提供应用参考图谱
  • 有水有渝
    第10楼2021/10/15
    那这个色谱柱按药典方法单测阿魏酸正常吗?
    玦(Ins_9d0dcba3) 发表: 药典单测阿魏酸,我是梯度把阿魏酸和藁本内酯一起跑出来
