当前位置:仪器社区 > 化学药分析
环氧乙烷标准品怎么保存和使用?
  • 高山流云
    2021/10/14
化学药分析
  • 日常检测医疗器械的环氧乙烷残留,每月2次左右的检测频次,每次配制标准曲线太麻烦,而且开封一瓶高浓度标品只能用一次,请问大家都是怎么保存标准溶液的?日常怎么配制标准曲线?如果仪器状态稳定,能否用单标检测,计算?
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=591&top=5
  • JOE HUI
    第1楼2021/10/14
    楼主可以参考如下资料:1.环氧乙烷(EO)标准溶液后需放置在冰箱或冷藏箱冷藏保存,一般4-10摄氏度以内;不要低于0度保存;(因为本溶液位纯水聚合的,0度以下水会结冰,冻坏安瓿瓶)。
    2.配置曲线检测环氧乙烷残留量;依据标准要求;需要6个梯度浓度(1、2、3、5、8、10ppm);;您可以直接选取10mg/L的即10ppm的浓度作为母液,进行梯度稀释,稀释用纯水(纯水机二级水、屈臣氏蒸馏水等),对人员的操作要求比较低;;或者根据自己的方法需要稀释其他的梯度浓度;可以选取略高的浓度10mg/ml的(相当于10000ppm),对自己所需要的梯度进行稀释;稀释手法以倍数法.
    3.单点是定性,不是定量,不符合要求。
  • mingxiaoyan
    第2楼2021/10/14
    环氧乙烷(EO)标准溶液储存及使用方法?
    http://www.pxfxyq.com/m/view.php?aid=898
    使用注意事项:
      1、新开瓶要在瓶上注明开瓶日期,应根据瓶号依次来使用,同一批号的或对照品必须使用完一瓶后再开启另一瓶,使用过程中,已取出的严禁再放回原瓶中。
      2、同一瓶的开启使用的次数不应超过20次,使用的时间不应超过1个月,使用次数很少或具有吸湿性的分装时应考虑一次性使用量分装。
  • ppttmmyy
    第3楼2021/10/14
    一般低温冷藏即可
