当前位置:仪器社区 > 化学药分析
干燥失重:样品经干燥一段时间取出冷却,样品的重量与样品的温度有什么样的关系?温度高,重量轻,温度低,重量变大?
  • Insm_7c3cbd3f
    2021/10/14
化学药分析
  • 如题所示。有什么依据吗?
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=591&top=5
  • 砂锅粥
    第1楼2021/10/15
    没有这样的对应关系,不过样品温度很高的话,称量跳动很大,不准确。有说法是因为热对流,造成天平称量波动,可以理解为天平没关门,有气流影响称量。
  • JOE HUI
    第2楼2021/10/15
    有可能,因为烘干后的冷却后的试样,如果不立即放入干燥器内冷却,在干燥器外冷却,在冷却的过程中,会吸收空气当中的一部分水分,导致试样的重量比实际重量超高。
    在带有干燥剂的容器当中,水蒸气含量极低,是想在冷却的过程中,这是容器的吸收很少,冷却后的测量值,与真实值比较接近。
    所以放在干燥器外面的试样,可能会温度高时候,重量轻,温度低的时候,重量大。
  • mingxiaoyan
    第3楼2021/10/15
    一方面加热后的物质 在状态组成上均发生了变化 是不稳定的 在冷却过程中 可能有组成上的变化(比如吸收或放出物质)为了还原到初始状态 要冷却后称量;另一方面是因为烘干后样品温度较高,若不冷却直接称重,会吸收空气中的水分,使结果不准。
  • omjia
    第4楼2021/10/15
    冷却后称量,主要是考虑温度对天平的影响,会造成天平秤量不准确。样品温度和重量没有你说的关联。
  • 次元之暗面
    第5楼2021/10/16
    主要是热的时候,特别是比较高温时,在天平的称量舱内加热空气形成对流,并改变了空气密度引起浮力变化,这些对精密天平是影响很大的
  • Insm_7c3cbd3f
    第6楼2021/10/16
    那每次干燥后进行冷却,冷却的时间必须保持一致吗?冷却时间不一致,对恒重的结果影响大吗?
    omjia(liqunqueen) 发表:冷却后称量,主要是考虑温度对天平的影响,会造成天平秤量不准确。样品温度和重量没有你说的关联。
