当前位置:仪器社区 > ICP光谱
同一样品在原子吸收和原子发射结果差异很大
  • 今天想翘课
    2021/10/15
ICP光谱
  • 同一个Pt样品,同一套标准液,同样用标准加入法,在原子吸收中检测结果为2.305ppm,原子发射光谱结果是1.803pp。
    两台仪器购入一年,刚开始对各种Pt样品检测结果是一致的。
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=37&top=5
  • 砂锅粥
    第1楼2021/10/15
    这结果也差的不多啊。看看曲线做的怎么样,线性如何;注意是否有扣空白之类的。
  • JOE HUI
    第2楼2021/10/15
    按照相对偏差计算,两者相对偏差达到24%,差距还是大的,楼主需要提供更多的分析条件,单凭这个结果不好判断,比如原子吸收曲线怎么样(曲线相关系数,误差,截距等如何)?有带质控吗?原子发射光谱曲线怎么样(曲线相关系数,误差,截距等如何)?有带质控吗?空白测试如何?最好使用有证物质进行比较。
  • sdlzkw007
    第3楼2021/10/15
    原子发射法可以使用多几条谱线对比一下结果可以发现是否存在干扰。
  • 今天想翘课
    第4楼2021/10/15
    原子发射光谱标准加入,样品截距计算,加入标准分别为2、4、6ppm,相关系数0.999969,扣除了空白,结果为1.803ppm。
    原子吸收光谱标准加入,样品截距计算,加入标准分别为2、4、6ppm,相关系数0.999203,扣除空白,结果为2.153ppm。
  • 今天想翘课
    第5楼2021/10/15
    sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:原子发射法可以使用多几条谱线对比一下结果可以发现是否存在干扰。
  • 今天想翘课
    第6楼2021/10/15
    有用其他谱线,也一样的差距
  • sdlzkw007
    第7楼2021/10/15
    请把截图发上来看看吧。
    今天想翘课(v2913965) 发表:原子发射光谱标准加入,样品截距计算,加入标准分别为2、4、6ppm,相关系数0.999969,扣除了空白,结果为1.803ppm。原子吸收光谱标准加入,样品截距计算,加入标准分别为2、4、6ppm,相关系数0.999203,扣除空白,结果为2.153ppm。
  • 今天想翘课
    第8楼2021/10/15
    原子发射光谱标准加入,样品截距计算,加入标准分别为2、4、6ppm,相关系数0.999969,扣除空白,结果为1.803ppm。样品RSD都在0.5%以下。
    原子吸收光谱标准加入,样品截距计算,加入标准分别为2、4、6ppm,相关系数0.999203,扣除空白,结果为2.153ppm。样品RSD都在1%以下。
    没有质控样,反测标准样品通过
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:按照相对偏差计算,两者相对偏差达到24%,差距还是大的,楼主需要提供更多的分析条件,单凭这个结果不好判断,比如原子吸收曲线怎么样(曲线相关系数,误差,截距等如何)?有带质控吗?原子发射光谱曲线怎么样(曲线相关系数,误差,截距等如何)?有带质控吗?空白测试如何?最好使用有证物质进行比较。
  • mingxiaoyan
    第9楼2021/10/15
    不一样很正常啊,从原理上讲原子吸收会受基体的影响,而发射光谱相对影响小
  • 第10楼2021/10/15
    方法不同,差异肯定是有的。
