当前位置:仪器社区 > 气质联用(GCMS)
气瓶掉气很快
  • Ins_071465aa
    2021/10/15
气质联用(GCMS)
  • 气瓶用气特别快,没有做样的情况下一天时间差不多要降一个压下去,一瓶氦气这样算的话差不多就半个月就用完了,还是没有做样的情况下,调谐检查没有漏气,气瓶这边接口我都检查了也没有漏气,设置了载气节省,想问问这个情况怎么回事呢
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=44&top=5
  • dahua1981
    第1楼2021/10/15
    如果确认不漏气的话,就检查一下你的柱流量,分流比和总流量
  • 老兵
    第2楼2021/10/15
    没有做样的情况下,表压仍往下掉,一般仍是阀和接头漏气 ,建议用刷子沾上肥皂水在接头和阀门上检查,有泡产生即存在漏气。
  • oscar_2007
    第3楼2021/10/15
    载气节省流量参数设置多少,下降这么快应该还是接头有漏气,调节阀有没有检查过
  • Ins_071465aa
    第4楼2021/10/15
    气瓶出来的阀门接口我都检查过,没有漏气,柱流量1.0的,分流比10:1,总流量设置的13.8实际是23.7,好像这个地方不正常
  • JOE HUI
    第5楼2021/10/15
    我们做邻苯二甲酸酯,打平均一个月200-300个样品,一瓶40L瓶装氦气差不多使用三个月,楼主气瓶阀门都检查了吗?不允许方法时候就考虑载气节省吧,我们待机时候载气节省使用1.2ml/min,其次气瓶减压阀参照我附件图片排查下
  • 通标小菜鸟
    第6楼2021/10/15
    平常不做样的时候,除了设置载气节省,还可以设置一个节流方法,将载气流速降低去,不做样的时候就调用这个方法
  • Ins_071465aa
    第7楼2021/10/15
    都排查了的,没有漏气,只是我们载气节省没有设置你们那么低
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:我们做邻苯二甲酸酯,打平均一个月200-300个样品,一瓶40L瓶装氦气差不多使用三个月,楼主气瓶阀门都检查了吗?不允许方法时候就考虑载气节省吧,我们待机时候载气节省使用1.2ml/min,其次气瓶减压阀参照我附件图片排查下
  • mingxiaoyan
    第8楼2021/10/15
    就是这个设置太高了
    Ins_071465aa(Ins_071465aa) 发表:气瓶出来的阀门接口我都检查过,没有漏气,柱流量1.0的,分流比10:1,总流量设置的13.8实际是23.7,好像这个地方不正常
  • sdlzkw007
    第9楼2021/10/15
    平常都是不分流进样设置,分流出口是关闭的。待机状态下把柱流量设置成0.5的流速,可以使用大约4个月。
  • Ins_071465aa
    第10楼2021/10/15
    那总流量设置多少合适呢,原来一直都是设置这个值,一瓶气可以用几个月,现在没去动方法,不晓得咋回事就掉的很严重
    mingxiaoyan(mingxiaoyan) 发表:就是这个设置太高了
