当前位置:仪器社区 > ICP光谱
硅含量98
  • jiajia2012
    2021/10/15
ICP光谱
  • 有人拿来硅含量大于97%.测里面的钛,硼,镁,钙,,含量都是零点零几,有什么方法介绍吗
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=37&top=5
  • 砂锅粥
    第1楼2021/10/15
    0.0几的含量也不算低,ICP测问题不大,楼主的样品主要在前处理方面难度较大,估计需要用到氢氟酸,又加上需要测硼,不能用硼酸络合多余的氢氟酸,那么需要用耐氢氟酸进样系统。
  • dahua1981
    第2楼2021/10/15
    可以参考一下这两个文献
  • JOE HUI
    第3楼2021/10/15
    这个含量范围ICPOES可以测试,不知道老师样品类型是什么,可以参考一些标准方法,比如《XB/T 612.3-2013钕铁硼废料化学分析方法 第3部分:硼、钴、铝、铜、铬、镍、锰、钛、钙、镁含量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》。
  • 次元之暗面
    第4楼2021/10/16
    不容易啊,硅测硼,就不好用氢氟酸了,用碱熔融法又不好测镁钙
